Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 14:18 #1
  • Rüdiger59
  • Rüdiger59s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Kann mir jemand sagen ob man die 4 Anbindeösen in der Heckgarage problemlos entfernen kann ?
Kommt man von unten ran um die Muttern zu lösen ?
Viele Grüße aus Hamburg von Rüdiger
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 14:24 #2
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
So weit ich das gesehen habe kommt man an drei Stück ganz gut ran und die vierte liegt unter dem Abwassertank, den müsste man dann wohl entfernen. Schaue aber gerne mal heute Abend bei meinem Summit nach, aber vielleicht ist ja wer schneller.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 14:52 #3
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Beim Trenta gibt es keine Muttern von unten sondern lediglich Gewindehülsen innen, also einfach von innen lösen.
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 16:07 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Geht es denn um einen Trenta?
Gruß Micha
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 16:19 #5
  • Rüdiger59
  • Dank erhalten: 5
Nein, es geht um den Summit 600 L aus 2026
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 16:45 #6
  • Pössltaucher
 Hier die beiden hinteren Muttern von unten für die Verzurrösen (die schwarz gemachten)
hier die vordere rechts neben dem Abwassertank (am besten etwas ranzoomen, Foro nicht so optimal geworden), linke Mutter liegt leider unter dem Abwassertank
Bei mir aich ein 2026 Summit 600L. Hoffe du kommst mit den Bildern weiter.
Anbindeösen Heckgarage 09 Jun 2026 16:49 #7
  • Rüdiger59
  • Dank erhalten: 5
Danke für die Info und Bilder
