Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 11:14 #1
  • H.Behrens
  • H.Behrenss Avatar Autor
Hallo ,
bin ziemlich Neu im Pössl Wohnmobil Szene  . Nach der Winterpause wollte ich jetzt Frischwasser auffüllen . Beim Auffüllen  lief das Wasser aus dem Ablassschlauch direkt wieder raus . Vor der Winterpause hatte ich das Wasser abgelassen . Den Frostwächter lt. Handbuch auf Durchfluss gestellt Wasser aus Duschschlauch ,Wasserhähne auf und mit etwas Druckluft ( mini Druck ca. 0,5bar ) durchgepustet
Jetzt wieder den Frostwächterhebel quer zur " Wasserlaufrichtung gestellt . Das Wasser läuft raus .  .
Gibt es da noch was zu beachten , Trick  ???
Mache ich ein Bedienungsfehler ?
Evtl. kann ein Fachmann Tipps geben
Danke
Ein Foto vom Hebel Frostwächter im nicht ausgelösten Zustand wäre super da das Handbuch ziemlich bescheiden den Frostwächter beschreibt .
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 11:19 #2
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
Hast Du am Frostwächter auch den Knopf hinein gedrückt...?
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 11:22 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
moin,
ganz wichtig, welches Model, Frostwächter wieder zu?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 11:54 #4
  • H.Behrens
Hallo es ist kein Knopf sondern ein blauer Drehbalken . ..
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 11:58 #5
  • H.Behrens
Summit Prime 640 Bj. 2022
Frostwächter unter der 2er Sitzbank . Sieht aus wie ein Elektro Ventil mit blauen Drehbalken . Drehbalken ist quer zu Durchflussrichtung .
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 12:04 #6
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
Wirklich kein Knopf UND Hebel:
Dann mach mal ein Foto…
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 12:34 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
Ich vermute auch, dass unter dem blauen Drehknopf ein blauer Knopf zum reindrücken ist.
Diesen drücken, gedruckt halten und dann den oberen Drehknopf drehen.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 12:35 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Nein erst drehen und dann reindrücken.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Fellnase
Wasser aus Abfluss Schlauch 11 Jun 2026 12:37 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Upps du hast Recht,da vertue ich mich schon Mal...
Rudolf
Wasser aus Abfluss Schlauch 18 Jun 2026 14:03 #10
  • H.Behrens
Hallo ,
Danke für die Tipps und der Erklärung . Tatsächlich war auch noch ein Knopf zum reindrücken vorhanden . Habe ich nicht gesehen da dieser durch Schläuche und Kabel verdeckt war .
Reingedrückt und Wasser aufgefüllt , alles OK !
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Fellnase
