Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 25 Jun 2026 00:11 #1
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 501
allo liebes Forum,
leider hat mir die Suche (weder hier im Forum noch auf Google) nicht geholfen. Ich weiß zwar jetzt den Ausbau diverser Modell-Jahre, aber scheinbar ist das eine Stelle wo Pössl jedes Jahr kreativ wird. Oder ich suche schlecht :-)
Ich würde gerne in dieser Blende zusätzliche Schalter montieren und ein Kabel dann die B-Säule hinunter. Wie bekomme ich dieses Brett demontiert?
Ich habe insgesamt sieben Schrauben gefunden. Drei von unten, und jeweils zwei stirnseitig links im Ablagefach und rechts im Küchenoberkasten.
Hier sieht man die drei unteren Schrauben
Sind das alle Schrauben? Kann man dann das Brett einfach abnehmen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Pössl Summit 640 Modelljahr 2025
Danke!
Letzte Änderung: von loose gravel.
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 25 Jun 2026 05:50 #2
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Die Schrauben von unten lösen, dann kannst du das untere Brett abnehmen. Guck Sicherheitshalber noch mal in den Hängesschrank auf der linken Seite ob dort auch noch eine ist. Ich hatte das Brett ausgebaut als ich mein Solaranlage eingebaut habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: loose gravel
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 25 Jun 2026 08:20 #3
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Kleiner Tipp noch zu den Displays, E.T.A. und Kühlschrank sind nur geclipst, das Truma hat unten eine abnehmbare Blende und darunter eine Befestigungsschraube. Der Chrom-Rahmen von der Duocontrol hat die Haltenasen innen zum Schalter hin. Aufbaubatterie vor dem Trennen der Displays auf jeden Fall stromlos machen (Hauptschalter, Sicherung etc je nachdem was bei dir verbaut ist.)
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, loose gravel
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 25 Jun 2026 21:54 #4
  • Voli
  • Volis Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo, Ich habe bei mir das untere Brett schon 2mal ausgebaut. Im rechten Hängeschrank ist eine lange Schraube an der linken Seite! Bei mir war der Kabelkanal der Küchenleuchte darüber gelebt.
Pössl summit 600Plus 2024 165PS
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 26 Jun 2026 13:09 #5
  • Kleber
  • Klebers Avatar
  • Dank erhalten: 186
Ja. Einfach die kleinen Abdeckkappen abknibbeln und die darunter liegenden Schrauben lösen. Dann kann man das ganze Brett rausziehen. Nicht wundern, es sitzt wahrscheinlich ganz schon fest, ist da reingeklemmt! Und etwas vorsichtig sein, sonst reißt du noch die Kabel der Displays ab. Die sollten aber lang genug sein und einiges an Spiel haben.
2018er Pössl Summit 600 plus auf Citröen mit 163PS
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 26 Jun 2026 17:21 #6
  • loose gravel
Welche Abdeckkappen meinst Du? Ich finde keine (siehe Bild). In anderen Foreneitragen sehr ich sie, aber die haben ein anderes Modell. Daher auch meine Frage.
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 26 Jun 2026 17:31 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Wenn alle Schrauben entfernt wurden kann man es mit einem Saugheber (z.B. für Glasscheiben o.ä.) evt. herausbekommen. Wie schon erwähnt ist das Brett recht stramm eingesetzt.
Gruß Jürgen
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 26 Jun 2026 20:21 #8
  • Kleber
  • Klebers Avatar
Bei mir verdecken kleine Plastikkappen die Schrauben. Aus rein kosmetischen Gründen. Wenn du die Schrauben direkt siehst, entfällt der Part mit dem weggnibbeln natürlich. Deinen Bildern zufolge hast du alle Schrauben entdeckt, würde ich sagen. Das Brett ist von vorne aufgesteckt und sitzt - wie gesagt - recht fest. Ich musste es vorsichtig mit einem Schraubenzieher etwas aufhebeln.
Holzbrett mit Displays über Schiebetür ausbauen - Summit 2025 27 Jun 2026 09:22 #9
  • Voli
  • Volis Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo, nimm doch nur das untere Brett ab und dann kannst du noch Schalter in das senkrechte einbauen und verkabeln.
Ich habe das wie in #4 beschrieben gemacht.
Wenn das untere Brett entfernt ist sollte auch die Befestigung des anderen Brettes sichtbar sein.
