Vorbereitetes Kamerakabel, wo endet das? 26 Jun 2026 15:00 #1
  • msk_wl
  • msk_wls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo!
Ich habe dieses Kamerakabel hinter der dritten Bremsleuchte meines 24er Summit Shine gefunden und hoffte, dass sie im Radiofach oder zumindest hinter dem unteren Handschuhfach enden. Da ist aber nix! Weiß jemand, wo ich das andere Ende finde? Und wofür
ist denn der ungenutze Stcker?
Folgende Benutzer bedankten sich: wohmo-thilde??
Letzte Änderung: von msk_wl.
Vorbereitetes Kamerakabel, wo endet das? 26 Jun 2026 16:18 #2
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo msk_wl,
das Ende der Rückfahrkameraleitung kann auch auf der Beifahrerseite, unter der schwarzen Abdeckung unten an der B-Säule sein.
Der dreipolige weiße Stecker ist für die originale Fahrzeugherstellerseitige Laderauminnenbeleuchtung, die sich über der Hecktüre befindet und vom Wohnmobilausbauer meist an einen anderen Ort verlegt wird.
Die dort vorhandene Spannung ist aber für nichts anderes nutzbar, da sie direkt aus dem Bodycomputer des Fahrzeugs kommt und nach ca. 15 Min. abgeschaltet wird.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: msk_wl
Vorbereitetes Kamerakabel, wo endet das? 27 Jun 2026 13:07 #3
  • msk_wl
  • Dank erhalten: 11
Danke Heinz!
War etwas versteckt, habe es aber an der B-Säule gefunden. Das jetzt zum Radio zu bringen, wird auch noch spaßig.... Irgendwie unter dem Sitz durch und dann durch den Batteriekasten und dann nach oben......!?  Ich denke mal, den Strom zur Kamera zu bringen geht wohl über das DIN Kabel. Einen Adapter auf Cinch brauche ich doch sowieso. Aber falls das nicht geht, 15 min. Strom vom Stecker würde für die Kameranutzung doch locker reichen, oder?
Martin
Vorbereitetes Kamerakabel, wo endet das? 27 Jun 2026 14:09 #4
  • msk_wl
  • Dank erhalten: 11
Blödsinn.....! Kann nicht funktionieren...... Müsste ja geschaltet sein!
Vorbereitetes Kamerakabel, wo endet das? 27 Jun 2026 14:17 #5
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Danke Heinz!
Martin
Trittstufe Beifahrerseite abschrauben, dann das Verkleidungsteil zwischen Trittstufe und Armaturenbrett und das Kabel unter dem Armaturenbrett zum Radio.
Evtl eine Einziehhilfe verwenden.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
