Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 06:50 #11
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
nachdem die Werbematte (sehr dünn) längst durch war, haben wir seit nun 2 Jahren auch die
„Oslo“-Fussmatte von Mertex drin.
Für meine Sitzpos. (1,95m, Schuhgr. 45) ist die Verstärkung vor den Pedalen auch genau richtig (entgegen der Werbematte).
Bei uns rutscht nix, sie "klemmt" leicht unter den Seitenverkleidungen
zwischen den Sitzgestellen und vorne unter den Klappen,
sprich sie muss da "extra" druntergeschoben werden.
Passgenauigkeit ist super (mit 1cm(?) Übermaß).
Dicke auch im Frühjahr/Herbst bis ca. 0° Außentemp. noch ausreichende Isolierung (immer subjektiv).
Wintercamping machen wir nicht.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 07:36 #12
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Wir haben auch seit über 6 Jahren die Matte von Onlinematten de.
Velours mit Ziernaht passend zu den Sitzen.
Die Matte ist sehr fest, verschieben kann sich da nichts.
Sehr gute Passform, immer noch tadellos, super zu saugen.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Letzte Änderung: von Anst.
Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 08:31 #13
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
…, wo Du die drei Meter Klettband angebracht hast.... :-)
Sorry Chris, jetzt sehe ich‘s auch. Es war natürlich der Hersteller 3M gemeint.
Ich schiebe die Schuld jetzt mal elegant auf die Autokorrektur ;-)
Ein Aspekt vielleicht noch zur Mattenauswahl: Wer eine Pedalsperre nutzt, die sich auf dem Boden abstützt (Conny Lock), sollte einen dünnen Teppich wählen. Es besteht sonst das Risiko, dass man beim Anbringen der Pedalsperre die Pedale zu weit nach oben drückt und sich Schäden an irgendeinem Geberzylinder am Pedal einfängt.
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 09:24 #14
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Onlinefussmatten.de
Hat bei uns 8 Jahre super seinen Dienst getan.
So einer kommt auch in den Neuen.
Hallo Markus,
spannender Link, danke. Da gibt`s "Luxury"-Fußmatten, "besser als das Original". Sind in Ducato / Jumper nicht also ab Werk Matten drin?
Danke, Grüße
Chris
Ab Werk hast du nur den Gummiboden.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 18:58 #15
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
+1 für Mertex Oslo Anthrazit.
Muss allerdings für Kantop Isolierung ein klein wenig nachbearbeitet werden, siehe  hier .
Auf Wunsch macht Mertex auch ein extra Stück für die Fussablage links....
nimmt
, AdBlue
Fahrerhausfussmatte 04 Jul 2026 20:19 #16
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
Und bei uns legte Mertex ein „Reststück“ im gleichen Dekor bei - nach kurzer Anpassungen der Seitenränder eine perfekte Fussmatte zwischen Kühlschrank und Fahrerhaussockel.
Nur eine Kleinigkeit, aber so etwas bleibt hängen :)
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Letzte Änderung: von Fellnase.
Fahrerhausfussmatte 05 Jul 2026 11:14 #17
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Habe noch die Reklame Fussmatte  drin .. Bislang noch OK. Solange bleibt es so. Geht bis kurz vor die Dinette.
Wenn die gekettelten Ränder etwas  ausfransen ,"verschweisen " mit  Anzünder.
Und  der  ist gar  nicht so schlecht . Rutscht nicht. Von   D..o.
Gelegentlich Imprägnier  Spray dran  - Schmutzt weniger an  Gilt auch bei mir für die Stoff Sitze .
Wenn dieser hin ist,  mus ich mich mal umsehen.   In der Bucht genug. Oder die von Wagner??
Letzte Änderung: von abc170.
Fahrerhausfussmatte 05 Jul 2026 13:48 #18
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Hallo zusammen
hat einer von Euch einen Hund? Wie lassen sich die Haare von den Matten entfernen?
Bekomme gerade die Krise, die originale Eura Matte von den Haaren nach dem Urlaub zu befreien.
Gruss Rüdiger
Fahrerhausfussmatte 05 Jul 2026 14:16 #19
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
Ja und gut :) Ich nutze einfach einen meiner Crogs zum "Rausreiben" der Haare ... klappt super (soweit es das bei Hundehaaren gibt).
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Newbie_987
Fahrerhausfussmatte 05 Jul 2026 16:44 #20
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Genauso machen wir das auch... Allerdings bei unserem Wohnraumteppich... Die Faherhausfußmatten sind bei uns auf Gummi...
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
