Frontjalousie schließt nicht vollständig 06 Jul 2026 16:52 #1
  • Grautvornix58
  • Grautvornix58s Avatar Autor
Meine Frau und ich sind stolze Eigentümer eines Summit 600 Plus, der werksseitig mit Jalousien an der Fahrer- und Beifahrerseite und der Frontscheibe ausgestattet ist. Die Jalousie an der Frontscheibe schließt nicht vollständig, sondern lässt einen ca 2cm Spalt an der Oberkante.
Ist das richtig, wie Pössl behauptet?
Frontjalousie schließt nicht vollständig 06 Jul 2026 21:18 #2
  • jetblu
  • jetblus Avatar
ob‘s richtig ist , weiss ich nicht aber bei mir ist es genauso…
VG
Frontjalousie schließt nicht vollständig 06 Jul 2026 23:21 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1753
Da ist ja noch Platz in der seitlichen Führung, um weiter nach oben zu ziehen.
Ist mir damals auch erst am Nordkap aufgefallen, als es draußen nicht dunkel wurde.
Das Problem ist, dass es außen noch passen würde, Du in der Mitte aber schon anstößt.
Bei uns hilft es, in der Mitte vom Rollo anzufassen, dann die Metallstange in Richtung Fahrzeug zu ziehen (quasi zu verbiegen) und dann macht es „schwupp“ und Du kannst die fehlenden 2 cm nach oben ziehen.
Danach war es im WoMo dunkel.
Gruss Rüdiger
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 07:13 #4
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar
  • Dank erhalten: 114
Ist bei unserem genauso, hab daher einen Aluwinkel auf das Aluprofil geklebt und darauf eine schwarze Bürstenleiste gesteckt. Die schließt jetzt bis oben ans Dach bündig ab.
Summit Shine 600L seit dem 31.03.2026
Citroën 140 PS Schalter mit Assistenz & Komfort Premium Hybrid Paket, Markise und RainTec, Badfenster, 2x100 Ah LiFePo4, 200 W Solar, Doppelsitzbank, Multiroof, Hybridheizung etc.
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 07:45 #5
  • Grautvornix58
Hast Du dazu ggf. einmal ein Foto. Wäre großartig 😎🙏🏻
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 08:15 #6
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hmm, das dachten wir bei unserem auch, bei Abholung wurde uns dann auf Nachfrage, warum das Rollo nicht schließt, gezeigt, wie es geht. Rollo ganz hoch ziehen und dann leicht einkanten, da ist eine kleine Nase, die sich verhakt. Und schon ist es dunkel. Vielleicht ist das bei euch auch so…
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 09:14 #7
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar
Findest du in meinem Kasten Thread. Und unsere lässt sich wirklich nicht weiter nach oben ziehen.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/37936-t...genannt-vecna#586627
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 09:34 #8
  • Grautvornix58
Danke für den Hinweis. Das mit der Nase habe ich verstanden. Auf meinem Foto liegt die Jalousie auf der Nase auf. Man sieht, dass das Rollo noch ca. 15 mm nach oben könnte, wenn die Nase auf der Führungsschiene einfach höher angesetzt wäre. 🫣👆🏻
Danke 😎👍🏻
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 10:57 #9
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ein wenig hilft es, zusätzlich die Sonnenblenden in der Nacht nach unten zu klappen.
Es wird zwar nicht alles abgedeckt, aber doch um einiges dunkler.
Pössl Summit 600 Prime 2026
Frontjalousie schließt nicht vollständig 07 Jul 2026 11:54 #10
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 76
Ich versuche heute Abend mal an ein Foto zu denken. Das Viereck-Profil muss ganz nach oben gezogen und dann leicht verkantet werden, sonst sitzt die Nase eben nicht richtig und lässt diesen Spalt. Ich fands anfänglich furchtbar fummelig aber mittlerweile ist es normal.
