Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 07:56 #1
  • Bschuem
  • Bschuems Avatar Autor
Guten Morgen
ich habe einen Pössl S Prime 540 EZL 2023 mit nur 14.000km gekauft, die Fahrgeräusche des SRoofs sind unerträglich..   was kann man hier tun?  gibt es die Möglichkeit auf Kulanz / Garantie?
bitte um Rückmeldung
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 08:41 #2
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Auch die drei Verriegelungen geschlossen?
bei uns wurde bei der Übergabe  der oben in der Mitte vergessen zu zeigen. Ist ja sehr versteckt. Als der auch geschlossen war war’s gut.
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Folgende Benutzer bedankten sich: Teacher Tain
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 09:34 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1689
Was auch viele nicht wissen und daher auch nicht tun ist, dass man alle drei Verriegelungen nur während der Fahrt schließen soll und danach wieder öffnen sollte damit die DIchtung nicht dauerhaft komprimiert wird.
Wenn man das tut lebt die Dichtung auch etwas länger. Bei mir musste die Dichtung schon getauscht werden weil die Geräusche (Modelljahr 2022) sehr laut waren.
Gelegentlich rutscht diese auch aus ihrem Platz und kann händisch wieder reingedrückt werden.
Zuguterletzt gibt es auch noch eine Möglichkeit ganz Außen eine zusätzliche Dichtlippe anzubringen wie auch beim Heki, der für etwas mehr Ruhe sorgt. Wir sind mit der Lautstärke zufrieden.
Ein festverglastes Fenster wäre uns trotzdem lieber. Das Skyroof ist aus meiner Sicht konstruktionstechnisch ein Murks und braucht viel Aufmerksamkeit.
Missen würde ich es trotzdem nicht wollen sobald man steht :)
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 09:59 #4
  • Dank erhalten: 712
Ich würde das beim Verkäufer reklamieren/rückmelden
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 10:13 #5
  • Dank erhalten: 7506
Wenn der Verkäufer eine Privatperson ist und die Sachmängelhaftung ausgeschlossen hat: Viel Erfolg...
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 10:23 #6
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1180
Das es bei einem so großen beweglichen Fenster, an dieser exponierten Position, zu Dichtigkeits- und Geräuschthemen kommt, war bereits klar als es auf den Markt kam.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 10:44 #7
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 760
Das Skyroof ist, wenn es richtig eingestellt ist und man kleinere Verbesserungen anbringt leise.
Der Komfortgewinn ist absolut Klasse.
Folgende Punkte würde ich beachten:
Im Stand, alle drei Verschlüsse immer öffnen und im Fahrbetrieb natürlich schließen.
Kurbelbetrieb exakt einstellen.
Wenn links oder rechts die Scheibe nicht exakt aufliegt, etwas mit Filz den Knebel unterfüttern.
Klopfgeräusche aus dem Spindelbetrieb kann man mit einem festen Schaumstoff zwischen Spindel und Plastikverkleidung ruhig stellen.
Bei mir funzt das ohne Zusatzdichtung zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Teacher Tain, Tetalie
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 10:50 #8
  • Outdoorfreak
Das ist genau mein Punkt. Warum ist das überhaupt zu öffnen? Lüftungstechnisch ist das nicht der Bringer und für mich besteht der Vorteil hauptsächlich darin, dass es schön hell im Innenraum ist und der Blick raus toll ist.
Ein festes Fenster wäre völlig ausreichend und ein Techniker vom Freistaat in München hat das wohl bei sich mit Sikaflex fest gemacht. Falls es zukünftig mehr Probleme gibt werde ich das auch überlegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tothebridge
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 10:55 #9
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Bei mir verhindert es Kondensation im Frühjahr und Herbst an der Frontscheibe und im Sommer zieht die Hitze an der Scheibe nach oben ab.
Außerdem ist das Ding cool......
Folgende Benutzer bedankten sich: Offroadfun, Teacher Tain, Tetalie
Skyroof Fahrgeräusche 14 Jul 2026 11:01 #10
  • Dank erhalten: 10633
Ich empfehle die Funktion „Suche“ hier im Forum zu nutzen.
Es gibt schon einen Seitenlangen Thread zu diesem Thema.
Vielleicht ist da schon die Lösung des Problems erkennbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box, Bschuem
