Leselampe übern Tisch, Birne defekt, wie wechseln? modell 2026 17 Jul 2026 19:29 #1
  • manni57
  • manni57s Avatar Autor
Hallo, brauche einen Tipp,  Das LED in der Leselampe übern Tisch ist defekt, wie Tauschen ? summit 640  modell 2026.   Danke
Leselampe übern Tisch, Birne defekt, wie wechseln? modell 2026 17 Jul 2026 19:47 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wenn sie wirklich defekt ist, dann kannst du nur den ganzen Strahler tauschen. Hast du den Strahler evtl. demontiert und wieder in die Schiene gesetzt? Dann die Polung beachten. Der Strahler lässt sich nur in die eine Richtung in der Schiene korrekt montieren. Oder der Strahler ist in der Schiene leicht verdreht. Dann hat er auch keinen Kontakt. Defekte sind äußerst selten.
Leselampe übern Tisch, Birne defekt, wie wechseln? modell 2026 01 Aug 2026 17:38 #3
  • manni57
Hallo,  Danke für Hilfe .Tatsächlich muss die kompl. Lampe mit Chromsockel in den Müll. Es gab Neue über Garantie! einfach Wahnsinn.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
