Rückschlagventil 04 Mai 2017 09:18 #1
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Hallo, nachdem ich jetzt alles durchsucht habe, mal eine Frage, wo sitzt beim Vario 499 das Rückschlagventil, ist das in der Pumpe oder in der Leitung, ihr schreibt nur das z.B. in der Reich Pumpe kein Rückschlagventil ist, muß ich dann zusätzlich eins einbauen oder ist es eh schon in der Leitung verbaut.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Rückschlagventil 04 Mai 2017 16:00 #2
  • Flo
  • Flos Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe zwar keinen Vario499, aber normalerweise gibt es ein Rückschlagventil direkt im Wassertank auf der Pumpe:
Die blaue Verdickung über der Pumpe ist das Rückschlagventil. Pumpen im Zubehör kaufst du im Regelfall ohne das Rückschlagventil, dieses bekommst du einzeln im Zubehör.
Also kommt in der Regel die Pumpe ohne eingebautes Rückschlagventil, darüber dann das Rückschlagventil und dann erst der
Schlauch. So ist es zumindest bei unserem Summit.
Die Toilette hat übrigens auch noch ein Rückschlagventil.
Flo
Pössl Summit 640, Citroen Jumper , 150 PS, Eisengrau metallic, All-Inn, Markise, zweite WR-Batterie, Softlock, Trittstufe, Duocontrol mit Fernanzeige
Folgende Benutzer bedankten sich: hasigespann
