Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 16:53 #1
  • Mark_haj
  • Mark_hajs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo in die Runde,
in unserem neuen Summit, den wir die Tage abholen, ist uns über der Sitzbank in der Dinette eine Kleinigkeit aufgefallen, bei der wir unsicher sind, siehe Fotos.
Sieht aus, als ob hier gesägt/zusammengeklebt wurde. Hat das noch jemand, ist das normal so? Sieht halt etwas unsauber aus, nix Dramatisches
Viele Grüße, Mark
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 17:04 #2
  • MapleLeaf0706
  • MapleLeaf0706s Avatar
  • Dank erhalten: 84
OMG🫣
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 17:07 #3
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Hat Dein Pössl Solar bekommen?
Wenn ja dann Kuriose und sehr unsaubere Verlegung bzw. Arbeit
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 17:19 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Würde eher vermuten, das ist die Inspektionsklappe für die Duscharmatur. Ziemlich unsauber verarbeitet.
Ich würde die Schraube lösen, die Klappe entnehmen und mit etwas Schmirgel die Kanten entgraten. Evt. die Kanten danach mit schwarzen Edding vorsichtig behandeln.
Dann sollte das besser aussehen.
Gruß Jürgen
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 17:31 #5
  • Dank erhalten: 712
Das Fahrzeug ist neu und das würde ich bei der Übergabe reklamieren.
Revisionsklappe ist vollkommen richtig
Folgende Benutzer bedankten sich: Cutter
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 17:34 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Bei unserem Summit, Jahre her, war dort der Zugang zur Armatur im Bad.
Aber das war sauber gearbeitet.
Also:
Klappe angeschraubt gehört da hin, so unsauber nein.
Gruss Rüdiget
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 18:05 #7
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Modell 2025: habe die Klappe auch, allerdings in ordentlich.
Reklamieren oder selbst richten, je nachdem was weniger Aufwand ist.
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 18:25 #8
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Sei erst mal froh, dass es diese Revisionszugang gibt, Du wirst in noch brauchen.....ansonsten ist er nur  etwas lieblos eingesetzt. Bei der Übergabe direkt ansprechen, der Fachmann wird die Klappe lösen und einmal mit einem Faustschlag richtig platzieren, final kommt noch ein Klebestreifen drauf und schon ist es schön.
Oder Du musst den Pössl wandeln (Ironie Ende).
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 18:52 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Mark!
Nicht so akzeptieren, das war zwar bestimmt nicht geplant, trotzdem ist's pfuschig.
Kannst ja anbieten es selber zu beheben - vgl. @JN, gegen ein Entgegenkommen, z.B. eine Gasfüllung, zusätzliche Wasserpumpe für's Kücherl...
Ansonsten ordentliche Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung und Finger weg.
Falls Du wg. eines Mangels nochmals mit dem WoMo hinfahren musst..., das muss dann auch der Händler im Rahmen der Gewährleistung erstatten.
Dies und Mängelbehebungen einzufordern ist legitim und per se nicht unfreundlich.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Mark_haj
Neuer Summit 640 / was ist das? 19 Jul 2026 19:09 #10
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Für mich sieht das ein bißchen so aus, als ob da eine Schutzfolie eingeklemmt und abgerissen wurde.
Kannst du die Klappe denn einfach mal rausschrauben und nachschauen?
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
