elektrische Schiebetür 26 Jul 2026 08:48 #1
  • Eigner
  • Eigners Avatar Autor
Hallo!
Wir haben eine elektrische Schiebetür bei unserem Pössl Summit Shine 540 und der Stift springt immer wieder aus der Welle raus. Mühsam bringt man den Stift wieder ins Loch, aber dann ist irgendwann wieder die gleiche Problematik. Kann uns wer helfen, wie wir die Sache zufriedenstellend lösen können. Danke für jeden Hinweis.
elektrische Schiebetür 26 Jul 2026 10:46 #2
  • bikesister
  • bikesisters Avatar
  • Dank erhalten: 546
Moin, wir haben auch eine elektrische Schiebetür in unserem Summit. Welchen Stift meinst Du?
Bei uns schließt die Tür ab und an nicht richtig, dann zieht er hinten das letzte Stück nicht richtig ran.
Da ist die Lösung Besteckschublade raus, Kontakt der Schiebetür lösen , bis 21 zählen wieder zusammenstecken und dann funzt es wieder.
Muss sich sozusagen neu hochfahren.
on the Road again
mit Summit 640 genannt Günther der Kastenfrosch
elektrische Schiebetür 26 Jul 2026 15:01 #3
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hi
Redet ihr über eine elektrische Schiebetür,
gibt es so was bei Sevel überhaupt.
Oder eine Zuziehhilfe
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
elektrische Schiebetür 26 Jul 2026 15:24 #4
  • Dank erhalten: 712
Bei div. Pössl Modelle kann man eine vollelektrische Schiebetür als Sonderausstattung bestellen, das hat nichts mit der Sevelgrundausstattung zu tun, weil es da so etwas nicht gibt.
elektrische Schiebetür 01 Aug 2026 11:31 #5
  • bikesister
Wir haben ja einen Vorführer gekauft und da war die schon mit drin.
Bestellt hätten wir die nicht extra
Denn wo Elektrik drin ist geht Elektrik auch kapputt
on the Road again
Letzte Änderung: von bikesister.
