Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 12:45 #1
  • Seppl1968
  • Seppl1968s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ich habe soeben bei meinem neuen 600 RS die originale AGM ausgebaut, um auf Lithium + Solarzellen umzurüsten. Dabei sind Kabel für die Solaranlage aufgetaucht (s. Bild). Drei davon gehen zum EBL501, sind auch schon mit dem passenden Stecker für den Solarregler ausgestattet, die beiden weiteren Kabel sind laut Beschriftung für das Solarpanel. Leider kann man nicht sehen, wo diese enden und ich habe bereits alle Oberschränke durchsucht und auch die Abtrennbretter im Schrank über der Dinette entfernt. Hat denn zufälligerweise jemand herausgefunden, wo diese enden ? Leider steht auch kein Kabelquerschnitt drauf, nur die Werksbezeichnungen von Pössl (könnten 4 oder 6mm2 sein).
Danke und Gruß
Seppl
Letzte Änderung: von Seppl1968.
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 13:16 #2
  • Meyershine
  • Meyershines Avatar
  • Dank erhalten: 193
Ja, die enden genau hinter der Verkleidung der Außenwand nach dem Bad beim Bett. Egal ob mit oder ohne Solarvorbereitung, die Kabel sind immer drin. Wurde mir beim Werksrundgang erklärt und auch gezeigt. Rankommen fast nicht möglich, da dazu der Oberschrank zurückgebaut werden muss. So die Aussage dort bei der Werksführung.
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 13:20 #3
  • Dank erhalten: 712
Den Kabeldurchmesser kann man mit einem Meßschieber/Schieblehre ermitteln. Ich würde auf 4 mm² schätzen.
Evtl. steht da auch ein Kabeltyp mit Maßangaben auf dem Kabelmantel/Isolierung
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 13:33 #4
  • Seppl1968
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank für eure Informationen, ich ziehe einfach neue Kabel, ist dann einfacher ;)
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 13:46 #5
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Moin. Wie muß ich mir das vorstellen? Bei Werksvorbereitung Solar läge das Kabel dann an der gleichen Stelle, oder wäre das dann schon durch's Dach nach außen gezogen? In ersterem Falle müsste die Werkstatt ja einen einfachen Zugang zum Kabel vorfinden?
Danke, Grüße
Chris
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 15:02 #6
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hi Seppl,
hatte bei den Kabeln immer vergeblich nach den „mm2“  Angaben gesucht.
Bei den meisten Kabeln, die im Internet angeboten werden, steht die amerikanische Bezeichung drauf.
AWG für „American Wire Gauge“.
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 15:07 #7
  • Meyershine
Nein, bei Vorbereitung liegt es hinten im Schrank in einer Dose. Hier jetzt als Rolle aufgewickelt hinter
der PVC Verkleidung. Ich konnte mit dem Entwickler von dem Kabelbaum bei Pössel sprechen. Es gibt nur den einen für diese Modellreihe. Da wird kein Kabel weggelassen. Unbenutzte wie das für Solar verschwindet dann leider zusammengerollt irgendwo hinter den Verkleidungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 16:20 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hi Seppl,
Kurt
Eine Suche im Internet oder das Forum 😊 hilft:
www.litze24.de/produktinfos/kabel-und-leitungen/awg.html
Gruß Jürgen
Kabel Solaranlage Summit Shine 600 RS (2026) ohne Werksvorrüstung 26 Jul 2026 16:59 #9
  • Seppl1968
  • Dank erhalten: 4
Im Pössl sind halt nur die Bezeichnungen von Pössl auf den Kabel zu finden. Aber wie geschrieben: bevor ich jetzt die halbe Kiste auseinanderreiße, lege ich lieber neu^^.
