Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 19:44 #1
  • WeitWeitWeg
  • WeitWeitWegs Avatar Autor
Moin, eigentlich wollte ich uns in Ruhe nach der Urlaubszeit vorstellen und ein bisschen über unsere Aktivitäten (Reisen + Ausbau) schreiben.
Allerdings ist jetzt doch ein nerviges Thema aufgekommen, das ich gerne vor dem anstehenden Urlaub geklärt hätte.
Trotz ziemlich langer Suche hier im Forum und in den weiten des Internets bin ich bislang nicht zu einer Antwort gekommen.
Unser Kühlschrank ist ein Dometic 10.4P.100 mit einem Bedien-Panel über der Schiebetür.
Die Einstellungen am Bedien-Panel haben eigentlich immer gut geklappt. Mit einem Funkthermometer habe ich immer zwischen 4 und 6°C im Kühlraum gemessen (die Temperatur der TK Box hat extrem geschwankt - aber das ist ja hier im Forum ausgiebig diskutiert).
Irgendwie muss ich beim Drücken der Folientasten am Bedien-Panel unbeabsichtigt in einen anderen Modus gewechselt sein. Plötzlich blinkten mehrere LEDs in der Temperaturleiste gleichzeitig. Man kann die Anzahl der blinkenden LEDs und auch deren Muster durch wiederholtes Drücken auf die Temperatur-Taste ändern.
Und plötzlich kühlt das Ding nur noch auf 9 bis 11°C.
Auslösen kann man dieses Blinken, indem man auf die niedrigste Temperatur-Stufe stellt und dann die Temperatur-Taste etwas länger gedrückt hält.
Ich hab dann mal verschiedene Konstellationen ausprobiert. Das hat unter anderem dazu geführt, dass in der vergangenen Nacht der Kühlraum bei 0°C war und die TK-Box bei schlappen -22°C - für die Butter brauchten wir eigenilich einen Presslufthammer...
Hat jemand irgendwelche Informationen über diesen Modus?
Und vor allem auch, wie ich den Kühlschrank wieder auf ein erträgliches Temperatur-Niveau bekomme...
Danke und Viele Grüße
Carsten
Summit Shine 540 • 23er Modell • 165 PS • Aufstelldach • 3+1 Plätze • AHK • ZLF SMV
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 20:03 #2
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Servus,
sofern nur die Taster spinnen, hier mein Kommentar. Diese Taster (sofern wir über den gleichen sprechen) funktionieren kapazitiv und reagieren wirklich sehr empfindlich auf Schmutz, Staub und Fett, soweit zumindest meine Erfahrung.
Bei mir hilft > Bedienteil ausbauen, die Platine rausnehmen (ist nur gesteckt) und die Kontaktflächen PA1 PA2 PA3 mit zB Alkohol reinigen und beim Zusammenbauen nicht wieder auf die Flächen patschen!
Viel Erfolg
Letzte Änderung: von tgv_boost.
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 20:13 #3
  • WeitWeitWeg
Hi,
Danke für den Hinweis.
Allerdings glaube ich nicht, dass es daran liegt. Die Tasten reagieren prompt/ohne Verzögerung. Und dieses Blinken der LEDs ist gleichmäßig und kontinuierlich....
Carsten
Letzte Änderung: von WeitWeitWeg.
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 20:19 #4
  • Dank erhalten: 7527
Ich würde dem Ding mal den Strom wegnehmen, für ein paar Minuten. ZB Sicherung raus.
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 20:20 #5
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Blinkende Temperatur LED beim Dometic Kühlschrank deuten auf Unterspannung, offene Tür oder defekter Türsensor hin.
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 21:09 #6
  • WeitWeitWeg
Hi,
In diesem Fall glaub ich das aber nicht. Wie geschildert löse ich das Blinken selbst aus - hat auch bei angezeigten 12V+ Spannung im Aufbau so geklappt.
Aber danke für Deine Gedanken dazu…
Carsten
Temperatureinstellung Dometic Kühlschrank 26 Jul 2026 21:12 #7
  • WeitWeitWeg
Hi Jürgen, ich hatte zwischenzeitlich 5 Tage den Kühlschrank stromlos geschaltet - keine Änderung am Temperaturverhalten.
Danke und Gruß
Carsten
