Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 10:55 #1
  • Elasti600l
  • Elasti600ls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Hallo zusammen, wir sind gerade in Frankreich unterwegs. Nach unsrem letzten Toiletten entleeren haben wir kein Wasser mehr. Weder in der Toilette noch an den Hähnen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte. Im Entsorgungskasten haben wir heute einen losen Schlauch entdeckt. Wir vermuten, dass es daran liegen könnte, wir wissen nur nicht, wohin dieser Schlauch gehört? Für schlaue Tipps bin ich sehr dankbar!!!! Vielen Dank.
Pössl Summit 600L, Heavy, 180 PS, Automatik, Aufstelldach
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 11:03 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1590
Hallo nach Frankreich,
ich gehe davon aus ,dass im Frischwassertank noch Wasser ist.
Dass alle Mikroschalter zeitgleich defekt gehen,halte ich für unwahrscheinlich.
Als erstes würde ich die Funktion der Pumpe checken.
Rudolf
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 11:05 #3
  • Elasti600l
  • Dank erhalten: 35
Hallo Rudolf, danke für das schnelle Feedback. Die Pumpe springt hörbar an. Ja, Wasser ist im Tank.
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 11:18 #4
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hi
was ist das denn für ein Schlauch ? Foto ?
Du schreibst, die Pumpe läuft hörbar - hol die mal raus und wackel mal daran / leicht draufklopfen - dreht sich das Flügelrad ?
Wasser ist wirklich genug im Tank ?
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 11:39 #5
  • Elasti600l
  • Dank erhalten: 35
Hallo, ja Wasser ist auf jeden Fall genug drin. Wir vermuten dass es an dem losen Schlauch im Entsorgungskasten liegt, die Pumpe springt an aber alle Wasserhähne sowie die Toilettenspülung funktionieren nicht. Leider wissen wir nicht wo wir den Schlauch einstecken müssen.
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 12:21 #6
  • hoppka
  • hoppkas Avatar
  • Dank erhalten: 68
Der im Schlauch steckende Stutzen scheint oben rechts  abgebrochen zu sein. Dort kann man m. E. das verbliebene Reststück erkennen.
Unterwegs mit einem Roadcar 540 EZ 08/2021; Farbe braunmetallic; 160 PS Fiat; Automatic
sowie als "Anhang" Eriba Touring Troll 530 silver EZ 04/2017
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 12:50 #7
  • Elasti600l
  • Dank erhalten: 35
Danke für deine Antwort.  Man kann ihn noch reinstecken, das haben wir probiert. Allerdings sieht es so aus, als würde der Schlauch dann einen Kreis bilden,  wenn er oben eingesteckt ist.  Es funktioniert auch nicht,  wenn er eingesteckt ist.
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 13:22 #8
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, hatte genau dieses Problem und natürlich im Urlaub.
Der Wasserschlauch im Frischwassertank wird von der Pumpe abgerutscht sein. Du hörst die Pumpe es kommt aber kein Wasser.
Kannst Du einfach testen:
Roten Frischwasserdeckel abschrauben und vorsichtig, weil sich sonst die Sonden verbiegen könnten, am Wasserschlauch ziehen.
Viel Erfolg...
Wille
Wille
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 13:27 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ich würde dem Hinweis von slicer erst einmal folgen und prüfen ob die Pumpe wirklich dreht und fördert.
 Taucht die Pumpe im Wasser ein oder hängt sie aus irgendeinem Grund über dem Wasserpegel?
Rudolf
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 13:44 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
M.E. hat der gezeigte Schlauch nichts mit der Wasserversorgung der Toi zu tun. ( Das ist zum Entlüften )
Auf der linken Seite des Toi Schacht ( nicht im Bild) ist die Wasserzufuhr erkennbar am Ventil, man sieht ja auch den Wasserschlauch im Bild in der li oberen Ecke.
Das Problem wenn weder die Hähne noch die Toilette Wasser bekommen kann eigentlich nur an der WP oder dem W-Schlauch von der WP im Tank liegen.
Ich würde erstmal den Schlauch von der WP lösen und schauen ob die WP überhaupt fördert, wenn sie läuft . Das merkt man auch wenn sie im Wasser ist.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
Letzte Änderung: von Jn.
