Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 14:08 #11
  • Elasti600l
  • Elasti600ls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Vielen Dank für die Hinweise.  Ich probiere mal die Wasserpumpe aus. Ich gebe dann Rückmeldung.  Leider ist das Internet hier echt schlecht.  Deshalb ist bei mir alles etwas verzögert. Grüße aus der Verdonschlucht.
Pössl Summit 600L, Heavy, 180 PS, Automatik, Aufstelldach
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 14:14 #12
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 723
Mit dem Schlauch hat das nix zu tun - das ist ja lediglich die Kassentoilette CT 4110 - es müssten dann zumindest mal die Hähne gehen.
Für mich ist das Problem im Frischwassertank zu suchen ( Pumpe )....
Ansonsten alles trocken ???  Schau mal die Leitungen an ( hinter den Schränken etc ) - nicht, dass da irgendwo das Wasser rausläuft und von daher oben nix mehr ankommt. Das könnte doof werden sonst.
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 17:48 #13
  • Elasti600l
  • Dank erhalten: 35
Vielen  Dank für eure Hilfe,  es lag an der Pumpe! Wir haben wir Wasser!!!Ich finde es ganz toll,  dass ihr euch trotz Sommerferien Zeit genommen habt mir zu helfen.  Tausend Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, suppersready69, Slicer, Bibi NRW, Tom-0815
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 27 Jul 2026 22:07 #14
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3031
Und was war jetzt genau das Problem?
Gruß Jürgen
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 28 Jul 2026 08:31 #15
  • Elasti600l
  • Dank erhalten: 35
Die Pumpe hat zwar gepumpt aber kein Wasser gefördert. Vielleicht hatte sie Luft gezogen weil wir vorher leer gelaufen waren. Das ist nur eine Vermutung.  Ich weiß nicht ob das Leerlaufen Auswirkungen hat.  Jedenfalls haben wir wie vorgeschlagen den Wasserbehälter geöffnet und die Pumpe anschubst bzw. dagegen geklopft.  Dann hats wie funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, jaja, MaiTai, suppersready69, Slicer
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 06 Okt 2026 21:03 #16
  • BC
  • BCs Avatar
Wir hatten das Problem in unserem Summit Shine 600L MJ 2025 mehrmals. Die Lösung war kurzes öffnen und schließen des Frostwächters. Warum auch immer (Luftblase?). Danach lief Wasser wieder einwandfrei. Grüße Benedikt
Folgende Benutzer bedankten sich: Elasti600l, Thorsten Elpunkt
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 07 Okt 2026 09:59 #17
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar
  • Dank erhalten: 68
wir hatten das gleiche Problem erst am WE. Tank war leer gewesen. Nach dem Auffüllen springt die Pumpe hörbar an, es kommt aber kein Wasser.
Also mit sauberen Händen in den Tank gegriffen und die Pumpe bisschen geschüttelt und zack war das Wasser da. Ja, vielleicht eine Luftblase, die sich beim Befüllen gebildet hat.
Viele Grüße aus Köln
Oliver
_________________________________________________________________________
Summit Shine 640 Fiat light, Truma Combi 6E GE, Winterpaket, 2 x AGM 90Ah, 100W Solar
Doppelbank, Capovolo-Grau, Thule Velo Swing
poesslforum.de/forum/mein-poessl/39017-ylva-aus-koeln-warum-
Folgende Benutzer bedankten sich: BC
Letzte Änderung: von Ylva_CGN.
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 07 Okt 2026 16:59 #18
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1982
Durch den Flüssigkeitsabriss kann sich, wie bereits geschrieben, eine Luftblase bilden.
Zum Fördern muss sie dann wieder Wasser ziehen können - durch die Luft erstmal blockiert,
kann durch kippen etc. wieder ermöglicht werden.
Ein weiteres mögliches Problem:
in den Pumpen sind einige (vermutl. 2) Kügelchen, welche eine Luftblasenbildung verhindern (sollen).
Diese Kügelchen machen sich manchmal selbständig und sind dann beim Reinigen des Tanks zu finden.
Wenn diese nicht mehr ihren geplanten Dienst verrichten können, ist eine wiederholte Luftblasenbildung dtl. wahrscheinlicher.
Oder eine weitere Möglichkeit:
die Pumpen setzen mit der Zeit auch abhängig von der befüllten Wasserqualität Kalk an => das Flügelrad dreht nicht mehr/nicht mehr ganz frei >
durch klopfen/wackeln kann "der Kalk rieseln" und sie läuft wieder. Ansonsten mal eine Nacht in Essig hängen/stellen, dann kann sich im besten Fall der Kalk auch wieder lösen.
Campster stahlgrau 2020,
Bitte um Hilfe: Plötzlich kein Wasser mehr 08 Okt 2026 20:04 #19
  • BC
  • BCs Avatar
Vielen Dank für Eure Infos; mein erster Beitrag und zack eine Antwort auf das Problem
 Klasse. Grüße Benedikt
