Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 17:32 #1
  • Becca
  • Beccas Avatar Autor
wir sind aus Bayern und haben seit 2019 einen Pössl Vario 545.
An einer Stelle auf dem Boden ist schon länger Schimmel. Es ist aber nicht feucht. Ich kann die Ursache nicht erkennen. Kann hier jemand weiterhelfen?
Calu
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 18:10 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Oberfläche nicht feucht bedeutet im Umkehrschluss: Untergrund feucht.
Da läuft dir wohl schon länger irgendwo Wasser in die Bodenplatte, die Pilzzucht ist da nur die optische Spitze des Eisbergs.
Heißt mMn:
Tank ausbauen und auf Haarriss prüfen
Bodenplatte aussägen(?) und den Schimmel bekämpfen
Boden restaurieren
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 18:53 #3
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Wenn ich das richtig erkennen kann, dann endet der verfärbte Bereich genau dort, wo die Verkleidung angebracht war. Für eine durchfeuchtete Bodenplatte würde eher sprechen, dass sich dann diese Verfärbung auch nach hinten durchziehen würde.
Daher würde ich nicht von von unten durchfeuchteter Platte, sondern von etwas an dieser Stelle von oben Aufgebrachten ausgehen, sprich, da ist etwas aus- oder draufgelaufen / durchfeuchteter Teppich …
Das wäre zumindest nur unschön, aber kein so erheblicher Schaden wie ein leckender Tank.
Ist es denn sicher Schimmel (die Sporen riecht man)? Mal mit reinem Alkohol behandelt?
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 19:48 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Da hat Christian recht. Habe die scharfe Begrenzung des Flecks in Bild 3 übersehen.
Kannst du etwas alkoholisches als Test mitten auf den Fleck träufeln (kein Chlor, das bleicht alles).
Also Isopropanol, Glasreiniger, Handdesinfektion oder Doppelkorn/Vodka. Das tötet den Pilz, falls es einer ist, über Nacht.
Dann bist du da schon mal einen Schritt weiter, ob es Schimmel ist.
Es gibt in Baumärkten relativ billige Feuchtemessgeräte für Brennholz. Da könntest du einfach prüfen, ob der Boden feucht ist.
Falls beides nicht zutrifft (kein Schimmel, keine Feuchtigkeit im Boden), dann Polsterschaum und Wurzelbürste besorgen. Und freuen, dass es glimpflich ausgegangen ist.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 19:59 #5
  • Becca
Danke für die Antworten.
Nein, ob es Schimmel ist, weiss ich nicht sicher.
Allerdings wüsste ich nicht, warum es sonst verfärbt sein sollte?
Ich werde erst mal Desinfektion testen und dann morgen gucken.
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 21:54 #6
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ich bin der Meinung, dass es einen ähnlichen Problemfall hier im Forum gab
Damals war es kein Schimmel sondern Klebstoff o. eine andere chem. Substanz, die zu der Verfärbungen geführt hat.
Dazu ggf. bitte die Suche bemühen.
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Schimmel am Boden, warum? 30 Jul 2026 22:46 #7
  • Becca
Den genannten Beitrag habe ich gefunden:
Unter.dem Titel: Schwarze Punkt Flecken im Bodenbelag
Der Kleber im Boden reagiert mit Wasser und das gibt schwarze Flecken, die man wohl nicht mehr weg bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Schimmel am Boden, warum? 15 Aug 2026 19:32 #8
  • Becca
Eigentlich wollte ich noch zeitnah überprüfen, ob noch irgendwo Feuchtigkeit ist, das schaffe ich aber ers im September. Ich berichte dann.
Danke für die schnelle Hilfe im Forum!
