Lamellentür vom Raumbad ausrichten 11 Aug 2026 15:06 #1
  • fb68
  • fb68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 93
bei der ersten Dusche im neuen Kasten ist mir aufgefallen, das sich die beiden Teile der Lamellentür des Raumbads nicht ganz schließen lassen. Auch bei ausnivelliertem Auto bleibt oben zwischen den beiden Teilen ein Schlitz, den der Magnet in der Tür auch nicht zusammenhalten kann. Habe mir dann damit beholfen von innen eine Klammer draufzumachen.
Lassen sich die Türen eigentlich irgendwie ausrichten, vielleicht über die vielen kleinen Schrauben der einzelnen Lamellen oder mittels anderer Methoden? Oder muß dazu die Schiene ausgerichtet werden?
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Letzte Änderung: von fb68.
Lamellentür vom Raumbad ausrichten 18 Aug 2026 21:28 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich würde die Schrauben oben in der Schiene zur Decke hin kontrollieren und ggf. nachziehen. Wenn das nicht hilft, 2026er Neuwagen, der ist noch in der Garantie. Ab zum Händler!
Gruß paulipössl
