Reich Wasserpumpe Power 12 Aug 2026 16:34 #1
  • Dr.Giggi
  • Dr.Giggis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Ich habe einen Summit Prime 640, Bj. 2023. Da der Wasserdruck etwas stärker werden sollte, habe ich die Serienpumpe gegen eine stärkere Pumpe von Reich mit 70W getauscht. Die Pumpe ist im EBL mit 10A abgesichert. Zuerst hat alles prima funktioniert. Dann plötzlich ist die Sicherung für den Innenraum mit 5A mehrfach durchgebrannt bei der Betätigung der WC-Soülung. Also laut Händler die Sicherung auf 10A geändert. Wieder ein paar Tage Ruhe. Nun bleibt diese 10A Sicherung intakt, aber die Sicherung im Spülschalter mit 7,5A brennt jetzt durch.
Kennt jemand einen Lösungsweg, oder Ursache?
Vielen Dank.
Reich Wasserpumpe Power 12 Aug 2026 17:02 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Hallo Dr.Gigi
eine stärkere Pumpe = höherer Druck = Mehrbelastung der Kunststoffverbinder der Schläuche und durch Spannungsspitzen Verschleiß der Microschalter in den Armaturen!
Damit letzteres bei unserem nicht passiert, habe ich ein 12V Relais zwischengeschaltet.
Schöner Nebeneffekt: da der Strom für die Pumpe nicht mehr über die klitzekleinen Kontakte der Mikroschalter fließt (hoher Widerstand), liefert die alte Pumpe auch wieder einen satten Strahl.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Reich Wasserpumpe Power 12 Aug 2026 21:09 #3
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Habe keine Idee, was die Ursache für diese Fehlfunktionen sein könnten. Vielleicht liegt das daran, dass man die Absicherung am EBL einfach so erhöht? Selbst an den unbelegten Sicherungsplätzen steht dran welche Sicherung man da einsetzen kann. Hat doch was zu bedeuten.
Reich Wasserpumpe Power 14 Aug 2026 09:26 #4
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Der Anlaufstrom  deutlich höher ,
Bei Ausschalten die Spannung höher.. So hilft nur die bekannte Relaissteuerung und evtl  eine Freilaufdiode.
Reich Wasserpumpe Power 14 Aug 2026 11:58 #5
  • Dank erhalten: 712
@abc,
Wieso ist beim Auschalten die Spannung höher?
Reich Wasserpumpe Power 14 Aug 2026 19:23 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Ist doch normal das die Spannung sinkt wenn Strom verbraucht wird,schaltet man aus steigt die Spannung abhängig vom Ladezustand und dem vorherigen Verbraucher.
Spannungseinbruch sagt man wohl.
Wobei ich "beim" mit "nach" gleichstelle
Letzte Änderung: von roma2.
Reich Wasserpumpe Power 14 Aug 2026 19:47 #7
  • Kurzschlusscamper
  • Kurzschlusscampers Avatar
  • Dank erhalten: 21
Die folgende Erklärung hat nichts mit dem auslösen der Sicherung zu tun, sie soll nur
veranschaulichen warum hohe Spannungen beim ausschalten der Pumpe entstehen können.
Beim abschalten einer induktiven Last (die Pumpe) entsteht eine Induktionsspannung.
Dadurch dass das Magnetfeld beim ausschalten abrupt zusammenbricht, wird eine sehr hohe
entgegengesetzte Spannung erzeugt.
Diese kann durchaus mehrere hundert Volt betragen und schädigt die Kontakte, in diesem Fall
die Microschalter in den Wasserhähnen.
Als Schutzbeschaltung an der Pumpe kann eine Diode oder ein RC-Glied dienen, welche die
Induktionsspannung auf ein unschädliches Maß begrenzen.
Summit Prime 640 - Citroen Jumper - Light Chassis - 140PS Automatik
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.........
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Reich Wasserpumpe Power 14 Aug 2026 20:39 #8
  • Dank erhalten: 7527
Bin gespannt, ob sich der Fragesteller nochmal meldet
