Wassereinbruch im Summit 640 14 Aug 2026 20:18 #1
  • Reinhard65
  • Reinhard65s Avatar Autor
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage in die Runde und hoffe das die beantwortet werden kann.
ich habe ein Summit 640 letztes Jahr neu gekauft und eine Aussendusche verbauen lassen in dem Toilettenkasten (Clesana verbaut deswegen Platz satt). Im Frühjahr hatte ich schon mal einen Wassereinbruch da wohl der Mischer einen Frostschaden hatte, schnell bemerkt und von der Werkstatt behoben. Im Juli ist meine Tochter in die Toscana gefahren und hat die Aussendusche genutzt und wieder ist Wasser im Auto gewesen.
wieder in die Werkstatt und da wurde festgestellt das der Mischer nicht ordnungsgemäß montiert wurde, die Schläuche waren geknickt und das wäre wohl die Ursache gewesen. Ich habe das Gefühl das im Beteich des Kühlschrankes der Boden weicher ist als an anderen Stellen, kann das von dem Wassereinbruch sein ? Es sieht nicht aufgequollen aus und auch keine Verfärbung.
Der Feuchtigkeitsmessern zeigt auch keine abnormalen Werte an.
Ich wäre für ein paar Ingos dankbar. Zur Zeit scheint alles dicht zu sein.
Wassereinbruch im Summit 640 15 Aug 2026 08:51 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Hallo Reinhard,
der Bereich vor dem Kühlschrank ist auch der meist frequentierte. Unter dem Holzboden ist ein Schaumkern, der gibt in den Jahren aktiver Belastung etwas nach. Aber bei einem Neuwagen sollte da der Boden (noch) nicht weich sein.
Kannst du bei anderen neuen Kästen (Hausmesse vom Händler, Nachbar auf dem Campingplatz...) mal einen Vergleich machen?
Bedenke, dass der Oberbelag Kunststoff ist und keine Feuchtigkeit nach oben lässt. Da musst du schon mit den Messfühlern in die Holzplatte kommen.
Hier bei #4 kannst du den Querschnitt der Bodenplatte sehen:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/36365...bau-summit-600l-2026
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
