Fenster der Hecktür 15 Sep 2026 11:28 #11
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 167
Mit dem auf dem Fenster angegebenen Hersteller und Typ einfach mal Google nach Ersatzteile befragen. Selbst ohne kommen zig Seiten und die dann entsprechend mit Foto, Hersteller, Typ und Größe danach anfragen.
Gruß und viel Erfolg
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Fenster der Hecktür 15 Sep 2026 15:17 #12
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 629
Hallo Gian,
an deine Frage hänge ich mich mal dran. Auch bei uns sind die grauen Kunststoffstreifen geschrumpft und liegen in den oberen Kurven der Fenster nicht mehr an.
Die Streifen werden nur unter die Gummiprofile geklemmt, sollte es wohl als Meterware irgendwo geben...
PS: habe auf die Schnelle beim Camperzubehör das da unten gefunden. Ob das bei dir auch passt, müsstest du aber nachmessen:
"Polyplastic Füllerprofil für Gummidichtprofil 322704, 10 m, grau" kostet 14,95€ die Rolle.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Fenster der Hecktür 15 Sep 2026 15:59 #13
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2132
Ich habe das Band in den Ecken mit einem Cuttermesser getrennt und wieder unter die Dichtung geschoben. Jetzt sind da 5 mm Luft zwischen den Bandenden. Das kann nicht schlimm sein.
Ich denke das hängt alles mit der Alterung (Schrumpfung) des Materials zusammen, dann zieht sich das Band unter der Dichtung hervor.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: bavarianeagle, RedSummit600+, Bibi NRW
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Fenster der Hecktür 15 Sep 2026 17:29 #14
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 464
OT  #9
Bist Du sicher, dass die Strebenbefestigung so korrekt ist?
Bei mir sitzt der schwarze Halter senkrecht im Rahmen. Es sieht bei Dir so aus, als wenn die obere Verschraubung hinter den Rahmen greift.
OT Ende
Oder ist das noch das alte Bild vor der Rep.
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Fenster der Hecktür 21 Sep 2026 11:45 #15
  • RedSummit600+
  • RedSummit600+s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Habe jetzt ein neues  Band eingezogen.
Das alte war unbrauchbar.
Jetzt kommen neue, leicht kürzere stufenlose Fensterheber dran (200 oder 230 mm).
Leicht kürzere, weil ich sie dann auf den geraden Flächen auf der  Seite anschrauben will.
Ok das Heckfenster geht dadurch ein bisschen weniger auf, aber dafür drückt es nicht so stark auf die Dichtungen und auf das Türblech.
Die alten waren klick und klack Fensterheber und wurden oben fast im Radius verschraubt  ;-(
Warum nicht wieder Klick-und-Klack-Fensterheber … weil sie oft kaputtgehen.
Der Grund der leicht kürzeren Fensterheber ist auch, weil die rauf der schweren Fenster  auf das Türblech und aussen Gummidichtungen wirkten, so dass sogar seitlich die Dichtmasse rausgedrückt wurde.
Diese Woche sollten die neuen Fensterheber kommen.
Werde da weitere Bilder schicken, wenn ich  diese auch montiert habe
Gruss Gian
Fiat Pössel Summit600 plus 2019 130 Ps- AHK-abnehmbar, TV, Markise,Winterpaket,Kenwood Radio mit Rückfahrcamera, 3.Bett, Veloträger, Prick-stop , SOG 12V Toilettenentlüftung, Regenrinne über Scheibetüre usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Fenster der Hecktür 01 Okt 2026 17:12 #16
  • RedSummit600+
  • Dank erhalten: 63
Update.....Nachdem ich das neue Band eingezogen habe und die lästigen Klick- Halterungen entfernt, und neue stufenlose Halterung montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: De Jong, DerTransporter, Multivan, Bibi NRW
Fenster der Hecktür 02 Okt 2026 09:29 #17
  • DerTransporter
  • DerTransporters Avatar
  • Dank erhalten: 791
Hallo RedSummit600+ und die Anderen
danke für das Zeigen der neuen Halterung und auch für die Lösungsvorschläge des eigentlichen Anliegens 👍👍
Ich hoffe es ist okay, wenn ich mein Ärgernis hier anhänge. Bei mir fehlt eine Schraube der Halterung, dadurch wurde das Fenster instabil und es verrutscht im Rammen.
Deswegen und durch Unachtsamkeit habe ich mir eine Ecke abgebrochen, mittlerweile mit Acrifix 1R 0192 geklebt, hält bisher ganz gut, ist aber keine Dauerlösung.
Zwecks neuem Fenster bin ich gerade auf der Suche, mein Händler eigentlich zuverlässig, hat sich noch nicht gerührt, im www sehr schwierig.
Falls jemand eine Bezugsquelle kennt, gerne nennen, müssten Carbest Fenster sein.
Was mir jetzt einmal helfen würde, wo hast du die stufenlosen Halterungen bezogen, würde die bei mir auch tauschen?
Vielen Dank vorab,
Grüße Udo
Genieße das Leben ständig, man ist länger tot als lebendig!
LG Udo
Seit März 22, Summit 540/Campovolograu Fiat 35 light 140 PS, Automatik, All-Inn, Solar, Markise, AHK abn., Alufelgen 16", ECO, Moniceiver Alpine DRK, DAB,
Letzte Änderung: von DerTransporter.
Fenster der Hecktür 02 Okt 2026 11:29 #18
  • RedSummit600+
  • Dank erhalten: 63
Hoi Udo
Ich hatte 30cm lange  Fensterheber dran.
Diese stufenlose habe ich kürzer gekauft, weil  ich verhindern wollte, dass die Halterung, oben wieder im Fensterbogen zu befestigen.
Ich habe stufenlose mit 23cm  genommen. Diese Fensterheber gibt es auch  in verschiedenen Längen.
Die Halterung ist dann leicht tiefer unten, dafür aber an einer geraden Stelle.
Dadurch lässt sich das schwere Fenster ein kleines Stück weniger weit öffnen. Ist für mich aber ok.
Bestellt habe ich das  bei   campingprofi.ch (Fensteraussteller stufenlos, mit Verschlussriegel Polyfix Fittings)
Natürlich gibt es diese auch bei anderen Anbietern.
Gruss Gian
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, youthuns, DerTransporter
Fenster der Hecktür 02 Okt 2026 12:04 #19
  • DerTransporter
Hallo Gian,
viele Dank für den Hersteller und die genaue Erklärung wie du es gemacht hast bzw. welche Länge du genommen hast, hilft unheimlich.
Ich finde die jetzigen Heber völlig unpassend, wenn man bedenkt was für ein Gewicht und eine Hebelwirkung vorhanden ist.
Genau die Heber von Polyplastik habe ich nun bei einem Händler gesehen, der auch mein gesuchtes Heckfenster anbietet.
Griassle Udo 😊
LG Udo
