Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 11:03 #1
  • RedSummit600+
  • RedSummit600+s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Grüezi
Bei meinen 2 Heckklappfenster haben sich die Halteschrauben gelöst. :-(
Denke das kommt von dem Gewicht und den  Belastungen.
Hat das auch Jemand schon mal gehabt?
Gibt es auch ne Möglichkeit zum Reparieren ?
Wäre für Tips sehr Dankbar
Gruss Gian
Fiat Pössel Summit600 plus 2019 130 Ps- AHK-abnehmbar, TV, Markise,Winterpaket,Kenwood Radio mit Rückfahrcamera, 3.Bett, Veloträger, Prick-stop , SOG 12V Toilettenentlüftung, Regenrinne über Scheibetüre usw.
Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 11:55 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
An unserem (BJ 2014) sind alle Schrauben noch fest. Gerade nachgesehen.
Ist bei dir das obere Lager der Stange festgefressen und lässt sich nur noch schwer drehen?
Denn es braucht schon einiges an Hebelkraft, um die Schrauben so herauszureißen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 12:34 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
wenn lose würde ich wieder festziehen.
Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 14:45 #4
  • RedSummit600+
  • Dank erhalten: 63
Roma2 &Bibi NWR
So waren sie bei uns auch.
Leicht schräge ,dann immer mehr.
Die sollten neu ganz gerade senkrecht stehen wie die unteren Halterungen.
Bei Ihnen sehen sie leicht geneigt aus, so wie es bei uns es auch war.
Leider neigten sich die Halterungen immer mehr so das die Schraubenlöcher ausleiherten und nicht mehr angezogen werden konnten.
Danke
Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 15:51 #5
  • Roadcamp r 0815
  • Roadcamp r 0815s Avatar
die Schrauben sollten in einem Holzrahmen "sitzen"
Wenn das Fenster abgestützt wird können die Schrauben rausgedreht werden, ein bis zwei Streichhölzer in das jeweilige Schraubenloch gesteckt und die Schraube wieder eingeschraubt. Fertig
Grüße und viel Erfolg
Fenster der Hecktür 15 Aug 2026 16:21 #6
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich kenne leider den Aufbau des Fensterrahmens nicht. Unser Aufstellmechanismus ist auch ein anderer, deswegen kann ich nur mutmaßen.
Ich würde jedoch zunächst das Fenster demontieren. Dann mit einem Hartholz und vorsichtigen Hammerschlägen das Blech glätten. Besser von der Rückseite dagegenhalten, wenn möglich.
Dann im Baumarkt zwei zu den Schrauben passende Blechmuttern mit etwas mehr Materialstärke suchen, den jeweiligen "Mutterteil" vom "Federteil" trennen (sägen, blech- oder trennschneiden), den fraglichen Bereich am Fensterrahmen mit Montagepaste o.ä. schön geschmeidig machen und dann versuchen die "Mutterteile" auf der Rückseite des Rahmenblechs so zu positionieren, dass die Schrauben wieder greifen.
Vielleicht findest du im Baumarkt Schrauben mit etwas größerem Gewinde-Durchmesser und identischer Kopfgröße. Wenn möglich mit Torx, denn damit lässt sich das Anzugsdrehmoment besser kontrollieren. Alte Schlosserweisheit: "Nach ganz fest kommt ganz lose."
PÖSSL, 02/2021
Fenster der Hecktür 16 Aug 2026 08:41 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Gian,
vorweg eine Frage, kann es sein, daß Du beim Schließen das Fenster einfach (vielleicht mit etwas zuviel Kraft) zugedrückt hast ohne es vorher ein wenig anzulupfen? Die Schrauben sind okay, aber der Alu-Rahmen sieht danach aus. Ich habe diese Fenster auch. Die Fenster lassen sich doch wohl noch richtig schließen, oder? Wenn ja musst und kannst Du damit leben, andernfalls wird es eine, nicht ganz billige, Reparatur (Erneuerung).
Willi
Fenster der Hecktür 16 Aug 2026 11:47 #8
  • isargeissbock
Aber wenn er sie vor dem Schließen nicht anheben würde, könnte er sie doch gar zu machen.
PÖSSL, 02/2021
Fenster der Hecktür 16 Aug 2026 11:50 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Genau darauf wollte ich hinaus!
Fenster der Hecktür 14 Sep 2026 14:55 #10
  • RedSummit600+
  • Dank erhalten: 63
Grüezi
Habe jetzt die Halterung eindlich repariert.
Würde gerne diese innen graue Band oder "Dichtung" wechseln.
Sie ist nicht mehr formschön . Leider habe ich noch keine dieser Art gefunden,
Weiss Jemand wo man diese kaufen könnte?
Danke
