Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 10:30 #1
  • Berti71
  • Berti71s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Hallo Gemeinde,wir haben nach unserem letzten Ausritt festgestellt, dass sich unser Mini Heki von Dometic im Schwenkbad nicht mehr öffnen lässt. Ursächlich hierfür ist einer der beige-grauen „Schnapper“ im Außenrahmen, der sich wohl komplett verdreht hat und somit mit seiner Nase den Bügel blockiert. Den Bügel kann ich weder nach oben und unten bewegen, daher kann ich diesen Schnapper auch nicht auf seine ursprüngliche Position stellen…auf Bild 2 ist die richtige , auf Bild 1 die fehlerhafte Position zu erkennen. Der Bügel ist eingerastet, somit ist das Heki zumindest dicht👍🏻 Hatte das schon mal jemand von euch in der Art und Weise oder eine Idee, wie man das fixen kann? Ansonsten ab in die Werkstatt damit, Fahrzeug ist gerade 3 Monate alt🙄 Danke vorab für eure Hilfe, Gruß Chris
Pössl Summit Shine 600L, Citroen Jumper 180 PS Heavy Automatik, Modell 26; Premium Hybrid - Paket, LED, Ready To Go-Paket 3, Anhängerkupplung Thule VeloSwing, Dachklima FJZ7 2600, SOG, Pandora (bestellt 09/25, beim Händler 04/26, Übergabe 21.05.26)
Letzte Änderung: von Berti71.
Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 11:02 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Also, auf Deinen Bildern sieht alles völlig normal aus, ich weiß auch nicht was da verdreht sein soll. Ganz dumm gefragt, den Bügel leicht angedrückt und den Knopf dann gedrückt hast Du natürlich gemacht??? !!! Also, bitte, die Frage nicht falsch verstehen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Berti71
Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 11:07 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Das is definitiv falsch. Der schnapper ist wohl beim geöffneten Fenster nicht ganz auf gewesen und beim zudrücken in diese Position gerutscht. Ich würde es mal mit silikonspray versuchen weil dann alles etwas besser flutscht und dann mit einem Kunststoff Hebel versuchen den Schnapper in die richtige Position zu bewegen bevor du as Fenster wieder öffnest. Fenster eventuell leicht andrücken um das ganze zu entlasten
Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 11:18 #4
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Die beiden Enden des Bügels sind mit zwei Kunststoffsplinten an der Haube befestigt. Diese einfach rausdrücken und man kann den Bügel abnehmen und wieder richtig einsetzen.
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver, Berti71
Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 12:12 #5
  • Berti71
  • Dank erhalten: 36
Danke erstmal für eure Antworten…werde die vorgeschlagenen Optionen heute Nachmittag mal ausprobieren…in der Hoffnung, mit meinen Chrom-Vanadium-Grobschlosser-Fingern nix kaputt zu machen😈 Berichte im Anschluss, wie es ausgegangen ist
Dometic Mini Heki ist blockiert 23 Aug 2026 14:33 #6
  • Berti71
  • Dank erhalten: 36
Job erledigt…die beiden Splinte entfernt, die Stange durch etwas verbiegen aus der Führung genommen und wieder richtig eingehangen, Splinte wieder durch Stange und Haube…ferdisch👍🏻 Allerdings schon verwunderlich, dass sich das ohne Gewalteinwirkung so einfach verdrehen kann…aber egal, gefixt😃 Nochmals vielen Dank!
Dometic Mini Heki ist blockiert 24 Aug 2026 07:07 #7
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Guten Morgen,
der Beitrag von Meisenkamp zeigt mir mal wieder wie toll dieses Forum sein kann!
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Meisenkamp, Berti71, Thorsten Elpunkt
