Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 10:41 #1
  • Konstantin
  • Konstantins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
In meinem vorherigen Clever Celebration konnte man den Frischwassertank ablassen, indem man unter dem Fahrzeug einen Absperrhahn öffnete, so einfach geht das. Es war sogar noch ein Gardena-Anschluss vorhanden.
Bei meinem jetzigen Pössl Summit600plus erfolgt das Ablassen über ein Gestänge, das über eine Rändelschraube von oberhalb des Tanks bedient wird.
Nach einer Tankreinigung wollte ich den Tank naturgemäß wieder schließen um Frischwasser einzufüllen. Es lief gleich wieder unten raus.
Offensichtlich hatte ich zu weit geöffnet. Wie ich von oben in den Tank schau, sehe ich neben dem Verschlussmechanismus die Dichtung auf dem Foto liegen. Zuerst dachte ich, die fehlt irgendwie bei der Verschlussmechanik. Nachdem ich aber alles auseinangebaut hatte, könnte ich die Dichtung nirgends unterbringen. Und der Tank ist jetzt nach dem Einbau des Verschlussmechanismus auch ohne diese Dichtung dicht.
Also, weiß jemand was es mit dieser Dichtung auf sich hat?
VG
Patrick
Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 10:52 #2
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hi Patrick,
bist Du sicher, dass das eine Dichtung ist?
Ich verwende zum Befüllen einen Knister und der hat am Schnorchel eine Verschluss, der mit einem Plastikring auf das Gewinde gesteckt wird.
Der Verschluss hat sich am Sonntag vom Ring getrennt.
Der Ring ähnelt, bis auf die Farbe, sehr Deiner „Dichtung“.
Evtl. ist da mal etwas in den Tank gefallen.
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 14:19 #3
  • Konstantin
  • Dank erhalten: 36
Nun, das wäre eine Erklärung, vor allem eine beruhigende.
Offensichtlich hat sie an dieser Stelle keine Funktion, denn der Tank ist nach 24 Stunden immer noch dicht.
Patrick
Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 14:25 #4
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Die sieht wie eine 3/4 Zoll Dichtung aus die in Wasseranschlüssen ist die du an den Wasserhahn schraubst. Vielleich mal beim Wasser nachfüllen über eine Gießkanne vom Wasserhahn abgefallen und dann mit in den Tank gefüllt?
Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 14:28 #5
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Das ist ne Dichtung die in irgendeinen Gewindedeckel gehören dürfte; die Nasen krallen sich ins Gewinde
Wer kennt diese Dichtung? 27 Aug 2026 19:07 #6
  • Albwolf
  • Albwolfs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Servus, diese Dichtung ist in dem Gestänge 2x verbaut. Einmal am Flansch Tankoberseite außen und einmal innen. Wahrscheinlich ist die, die Du gefunden hast die Innere. Hab vor kurzem mein Gestänge gewechselt, das Alte liegt noch da, dort sind die 2 Dichtungen drin.
Pössl Summit 600+, Citroen Jumper BlueHDi 163, Bj. 2018, Lithium, Solar und andere Basteleien
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Teacher Tain, Vanagon
Letzte Änderung: von Albwolf.
Wer kennt diese Dichtung? 28 Aug 2026 08:57 #7
  • Konstantin
  • Dank erhalten: 36
Servus Albwolf!
Das klingt erst einmal logisch. Nur bei mir ist innen zwischen Tank und schwarzer Kunststoffmutter eine dünne schwarze Dichtung eingelegt. Und meine Dichtung passt auch gar nicht auf das Plastikgewinde. Da müsste ich schon Gewalt anwenden.
Patrick
Wer kennt diese Dichtung? 28 Aug 2026 11:18 #8
  • Albwolf
  • Albwolfs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Jup, hab grad im Fahrzeug nachgeschaut. Die neue Tankentleerung hat auch schwarze Dichtungen. Dh. wahrscheinlich wurde bei Dir auch mal von alt auf neu umgebaut und ne alte Dichtung ist in den Tank gefallen und dort liegengeblieben.
