Lattenrost Schaniere brechen aus 13 Sep 2026 13:55 #1
  • Wilma93
  • Wilma93s Avatar Autor
habe seit einer Woche meinen Summit Shine 600l. Bereits nach der ersten Benutzung sind die Schrauben die den kleinen Lattenrost über dem Staufach befestigen sollen ausgebrochen.
Habe danach längere Schrauben verwendet aber auch die sind ausgebrochen. Kennt ihr diese Problem, habt ihr Vorschläge?
Grüsse Wilma93
Lattenrost Schaniere brechen aus 13 Sep 2026 14:13 #2
  • Kölner2025
  • Kölner2025s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Nach meiner Erinnerung war das hier im Forum schon einmal Thema.
Lösungsvorschlag: Schraubenloch sauber durchbohren, Metrische Metallschraube durch und unten Unterlegscheibe mit Mutter. Um das Lösen der Mutter zu verhindern, entweder eine selbsthemmende  Mutter verwenden oder zumindest ein Tropfen „Schraubenfest mittelstark“.
Eventuell von unten ein kleines Sperrholzbrettchen zur Verstärkung unterlegen und ggfls festleimen. Solche Schrauben gibt es in vielen Baumärkten auch einzeln zu kaufen.
in freudiger Erwartung auf einen Summit Shine 600 LR Heavy mit ZLF
Folgende Benutzer bedankten sich: Wilma93
Lattenrost Schaniere brechen aus 13 Sep 2026 16:18 #3
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Achte mal drauf,  die Auflage des kleinen Lattenrost in Richtung großem Lattenrost ist nicht gegeben.  Ich habe es nach dem ausreißen so weit wie möglich in Richtung Küche verschoben und dann befestigt.  Wenn das nicht reicht,  würde ich die Auflagefläche rechtsseitig unterfüttern, sonst reißt es immer wieder aus,  wenn du dich beim ein oder Aussteigen ins Bett draufstützt.
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Letzte Änderung: von EYWA.
Lattenrost Schaniere brechen aus 13 Sep 2026 17:06 #4
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 219
Ich habe es auch wie oben beschrieben mit Durchgangsbohrungen, metrischen Gewindeschrauben und möglichst großen Unterlegscheiben befestigt.
Und die mangelhafte Unterfütterung habe ich mit/durch einem Gummipuffer gelöst. Der zwingt das Lattenrost in eine Position bei der es noch zum Großteil auf dem Unterschrank aufliegt.
Ohne den Puffer würde es immer wieder nach rechts (unten) wegrutschen und wäre nur über eine Länge von rd. 30% statt nun rd. 70% von unten gestützt.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Leisi, Kölner2025
Lattenrost Schaniere brechen aus 13 Sep 2026 18:50 #5
  • Wilma93
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Habe M4 Schrauben verwendet. Gummipuffer muss ich noch besorgen denke das hilft wirklich.
Grüße Wilma93
Lattenrost Schaniere brechen aus 14 Sep 2026 23:00 #6
  • Bernd911
  • Bernd911s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Moin allerseits 😊
Ich kann mir gar nicht vorstellen, das das bei irgendjemandem hier überhaupt mal gehalten hat, bei uns war es auch nach wenigen Tagen reparaturbedürftig.
Es hat sich eingereiht in so manch andere Unmöglichkeiten.
Die Freude an unserem Shiny Lion lassen wir uns trotzdem nicht vermiesen.
Gruß Bernd
PÖSSL Summit Shine 600 L, 2026
Peugeot 140 PS 6G, Premium, RTG 2
Lattenrost Schaniere brechen aus 16 Sep 2026 17:55 #7
  • UKa
  • UKas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Bei uns (mir) ist es letzte Woche ausgebrochen, als ich gerade ins Bett steigen wollte. Habe einen riesigen blauen Fleck. Das ist wohl eine vollkommene Fehlkonstruktion.Der Alurahmen war nicht im rechten Winkel. Dadurch ist er am großen Lattenrost nicht richtig aufgelegen...Habe den Rahmen weiter gebogen. Jetzt sitzt er satt auf. Scharniere habe ich mit M4 Schrauben befestigt. Sollte jetzt halten.Viele Grüße Uli
