Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 16 Sep 2026 16:24 #1
  • Longboarder
  • Longboarders Avatar Autor
Vorab erst einmal ein freundliches Hallo aus dem Süden Deutschlands an dieses Forum.
Ich lese schon eine Weile mit und habe schon den einen oder anderen wertvollen Tipp aus den Beiträgen mitnehmen können, Danke dafür !
Nun zu meiner Frage: wir sind seit kurzer Zeit stolze Besitzer eines Pössl Summit Shine 600 R L (EZ 2025). Das Auto haben wir gebraucht ohne Multiroof über einen Händler erworben.
Da wir das Multiroof gerne haben wollten und der Verkäufer offensichtlich kein Interesse daran hatte, dieses für uns zu besorgen, habe ich schließlich bei einem Händler in Norddeutschland ein Multiroof als Ersatzteil bestellt.
Dieses ist mit den für die Montage notwendigen 6 Gewindestiften zuverlässig geliefert worden. Die Montage des Roofs ist soweit denkbar einfach gewesen (wenn man davon absieht, daß ich die Gewinde der Stifte nachschneiden musste ;-)  ). Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie bzw. wo genau ich die 2 Halterungen des Sicherheitsnetzes einklipsen muss.
Vielleicht könnte jemand von Euch netterweise ein Detailfoto von der Befestigung des Sicherheitsnetzes am Fahrzeughimmel einstellen ?
Vorab besten Dank dafür und beste Grüße !
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 16 Sep 2026 17:50 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Ich habe zwar den 640er, aber die Befestigung oben dürfte gleich sen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Longboarder
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 16 Sep 2026 19:50 #3
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Hi Mischu, was hast Du denn da für ein „Zwischenstück“ verbaut ?
Bei meinem aktuellen Shine 600 LE habe ich das nicht (und bin mit den klappernden Stiften eher unglücklich…)
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Letzte Änderung: von Olansp.
INachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 16 Sep 2026 22:27 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Das habe ich selbst konstruiert. Mir war das Multiroof zu wenig "multi".
Mit dem Teil steht die Ablage etwa auf halber Höhe. Ich stoß mir nicht den Kopf und hab noch genug Ablage.
Das kannst unten in meiner Signatur "der -lange -ist -da" bei #54 sehen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, Thorsten Elpunkt
Letzte Änderung: von Mischu.
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 17 Sep 2026 07:37 #5
  • Longboarder
Hallo Micha,
danke für die schnelle Antwort. Dem Thread
habe ich entnommen, daß Du das Multiroof auch selbst nachgerüstet hast. Kannst Dur mir eine Bezugsquelle der Clips/ Druckknöpfe für das Sicherheitsnetz nennen, die ja sicherlich nicht ab Werk verbaut waren ? -
Obiger Thread enthält ja viele praktische Tipps für Pössl-Anfänger. Werde fleißig stöbern...
Danke & Grüße
Jörg
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 17 Sep 2026 08:17 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Nein, das habe ich nicht nachgerüstet. Das war bis auf die Abstandhalter so ab Werk verbaut.
Ich hab das nur etwas modifiziert,  damit das Multiroof auf halbe Höhe gestellt werden kann.
Gruß Micha
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 17 Sep 2026 10:06 #7
  • Longboarder
Das hatte ich tatsächlich überlesen bzw. falsch verstanden, mein Fehler. -
Bei unserem Auto sind tatsächlich nur 2 Verkleidungs-Clips am Himmel erkennbar und mir fehlt ein Hinweis, ob ich diese durch Druckknöpfe wie bei Dir erkennbar ersetzen kann. Hab jetzt den Ersatzteil-Händler mit der gleichen Frage kontaktiert.
Hier im Forum habe ich sonst keinen Hinweis auf jemanden gefunden, der das Multiroof komplett nachgerüstet hat ?!
Letzte Änderung: von Longboarder.
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 17 Sep 2026 10:54 #8
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Ich hab zwar nicht nachgeschaut, aber ich meine, dass sind Nieten oder Schrauben mit einer Abdeckkappe, was du als Knopf bezeichnest. Das Band mit dem Verbinder ist meines Wissens nach nicht abnehmbar.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 17 Sep 2026 15:51 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Unter den Abdeckkappen sind 3 Schräubchen, die den Himmel halten. Zwei davon halten dann die Gurte für das Multiroof.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Nachrüstung Multiroof/ Befestigung Sicherheitsnetz 18 Sep 2026 17:12 #10
  • Longboarder
Super, das klingt gut. Dann kann ich die Montage entsprechend abschließen...
Danke für Deine bzw. Eure Unterstützung !
