2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 20 Sep 2026 17:22 #1
  • Bodo Busfahrer
  • Bodo Busfahrers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Ich möchte eine Haba LED/Obelink-Regenleiste im vario verbauen.
Deshalb nun die Frage an die erfahrenen Varios:
1) wie seid ihr mit der Verkabelung vorgegangen? Wo abgegriffen? Wie verlegt?
2) wo habt ihr den Schalter verbaut? Ich möchte einen festen Dimmerschalter verbauen,  weil ich das mir der Fernbedienung nicht so gern habe wegen verlieren.
Danke für eure Berichte
Bodo
Bodo ‐ bis Anfang 2026 noch Nugget+ und dann ab Sommer 2win Vario
Letzte Änderung: von Bodo Busfahrer.
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 20 Sep 2026 17:49 #2
  • Tischler
  • Tischlers Avatar
  • Dank erhalten: 24
das interessiert mich auch.
ich setze mich mal dazu.
Gruß Thomas 🔨
Gruß Thomas
Nun fahren wir einen Jumper aus 2021.
Der Ausbau ist ein Globecar Campscout
Wir fuhren einen Peugeot Boxer 2,8 aus 11/2001
E-Trailer Gas Wasser Temperatur
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 20 Sep 2026 19:12 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 986
In dem Fach über der Schiebetür findet man 12V
Oberhalb der Schiebetür Schiene etwa 25cm von der Hinterkanten der Türöffnung gibt es ein aloch in der Karosserie, durch das man das Kabel nach innen führen kann. Das ist meist mit einem überlackierten Aufkleber verschlossen. Dort kommt man mit dem Kabel rein in das Fach über der Schiebetür.
Den Schalter habe ich neben das Bedinpanel gesetzt.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 20 Sep 2026 20:15 #4
  • Bodo Busfahrer
  • Dank erhalten: 24
Hallo Thomas,
Besten Dank für die Info - leider ist der Aufbau beim 2win Vario etwas anders durch das Dachbett.
Den Zugang über die 'Instrumententafel' gibt es im vario leider nicht. Und wahrscheinlich auch keine 12v Verkabelung.
Hier muss wohl der Seitenkasten des Hochbettts geöffnet werden - das war auch der Auslöser meiner Frage.
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 20 Sep 2026 20:52 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hallo Bodo,
sorry.
Ja da muss das Seitenteil im Bett raus. Dann müsstest Du aber auch überall hinkommen.
Die Spannungsversorgung legst Du dann am einfachsten durch die B-Säule nach oben. In die B-Säule kam ich auch wenn man das Seitenteil abnimmt über die Seite quasi von vorne vor der B-Säule auf Höhe der Kopfes des Beifahrers.
Viele Grüße Thomas
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 21 Sep 2026 07:37 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 865
Hallo Bodo.
Auf dem Bild in deinem Beitrag konnte ich sehen, oben an der B-Säule sind immer noch die Lichtschalter. Von dort solltest du Strom bekommen und vieleicht gibt es eine Möglichkeit aus der B-Säule in den Kasten zu kommen, in dem die obere Schiebetürführung fährt, ohne das Seitenbrett am Bett abzubauen.
Gruß paulipössl
2win vario- LED-Regenleiste installieren | wie verkabelt? 21 Sep 2026 08:52 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Soweit ich mich erinnern kann müsste man auch bei geöffnetem Elektrokasten über der Schiebetür noch ganz schön mit der Hand nach dem Kabel das durch das Loch kam angeln
Viele Grüße Thomas
