Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 12:59 #1
  • Bombe123
  • Bombe123s Avatar Autor
Hallo , wir haben einen 4 Monate alten Summit 600 L Plus . Der Kühlschrank geht häufig in Alarm und ist auch schnell vereist. Kann es sein das der schlecht isoliert ist. Alarm geht zb los wenn die Sonne bei offener Schiebetür auf den Kühlschrank scheint. Viele Grüße Dirk
Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 15:18 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
Welche Temperaturen sind im Kühlschrank?
Gibt kleine Blauzahn Thermometer die auch einen Zeitraum aufzeichnen.
Wir haben den Kühlschrank auch an der Schiebetür und er hat auch in Kroatien bei 35 Grad und Sonneneinstrahlung nicht gemeckert.....
Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 15:33 #3
  • Bombe123
Die Temperatur ist eigentlich meistens ok,so 6 grad plus minus 2 grad . Wir sind grade in Italien bei 25grad Außentemperatur. Also sollte eigentlich nicht ein Problem sein
Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 15:40 #4
  • Bombe123
Aber danke für den Tipp mit dem bluetooth termomether das werden wir mal anschaffen
Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 16:36 #5
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1837
Öffnen und schließen der Türe sollte nur in der Mitte erfolgen.  Also nicht oben links, oder oben rechts, wo man halt gern mal hinfasst beim aufmachen.
Sonst kann sich die Türe etwas zickig zeigen.
Bei uns hat sich auch positiv gezeigt, wenn man unten noch einmal kurz mit dem Fuß hin drückt.
Wir stellen auch nicht zuviel Schweres mehr in die Türe, da es einfach eine Diva ist.
Es ist wohl der Fall, dass es Schwierigkeiten beim falschen Schließen der Türe gibt, womit sich diese Meldung und übermäßig vereisen manchmal auch erklären lässt, weil halt einfach nicht ganz geschlossen ist.
Viel Erfolg
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls außer mir oder anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Letzte Änderung: von Summsi Fortwienix.
Dometic RC10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 17:08 #6
  • Bombe123
Ok danke wir versuchen mal weiterhin unser Glück. Hatten wir bis auf das weglassen von schweren Sachen in der Tür auch schon versucht zu beachten. Na mal sehen
