Dometic RC 10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 14:13 #1
  • Bombe123
  • Bombe123s Avatar Autor
wir haben einen 4 Monate alten Summit 600 L plus. Der Kühlschrank geht leider ständig in den alarmmodus und fängt an zu piepen . Z..b reicht es wenn die Sonne bei geöffneter Schiebetür kurz draufscheint. Kann das an einer schlechten Isolierung liegen . Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung?
liebe Grüße
Dirk
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 14:46 #2
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hatten wir gleich bei der Abholung. Da lag es an einer undichten Tür bzw. der Dichtung. Es wurde dann kurzerhand aus einem anderen Auto eine Tür ausgebaut. Problem trat nie wieder auf.
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Letzte Änderung: von fb68.
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 17:10 #3
  • Bombe123
Ok danke , wenn nichts anderes hilft müssen wir wohl auch zum Händler
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 17:53 #4
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 480
Wir haben den Dometic auch, auch im Hochsommer hat der zuverlässig gearbeitet und alarmiert nur, wenn wir ihn mal bewusst offen hatten,  z.Bsp beim Einkaufbefüllen.
Es ist wirklich oft die Tür..ich finde sie sehr zweckmäßig ( mal schnell von aussen ein kaltes Bier herausholen), muss mir und der besten Beifahrerin aber immer in Erinmerung bringen: Öffnen und Schließen nur an der Griffmitte.
Bei Nichtbenutzung des Campers, die Türe auf Lüftung stellen und damit die Türdichtung entlasten.
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 22 Sep 2026 18:04 #5
  • Bombe123
Danke für den Tip. Ich mag den eigentlich auch. Aber wir hatten das jetzt ein paar Tage hintereinander. Schiebetür auf Sonne scheint drauf … Alarm . Und es ist nicht sonderlich heiß hier. Wir probieren noch ein wenig rum mit der tür
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 23 Sep 2026 09:42 #6
  • Bombe123
Hm ich habe jetzt ein wenig rumprobiert. Es scheint der untere linke türkontakt zu sein , der den Alarm auslöst. Weiß jemand ob man da selber etwas machen kann. Randrücken hilft immer nur kurz
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 23 Sep 2026 13:23 #7
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Vielleicht einmal die Tür komplett raus und wieder einsetzen? Die "Kontakte" sind Stifte zur Türsicherung, dass du nicht versehentlich beide Seiten aufziehen kannst. Oben in der Mitte müsste der eigentliche Schließkontakt sein, der über einen Magneten erkennt, ob die Tür offen ist. Anbei die Anleitung zum Aus- und Einbau.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7, 64800, Bombe123
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 25 Sep 2026 23:43 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Wenn der oben, mittige Schließkontakt das Problem ist, kann man mit einem zusätzlichen, mit Klebestreifen versehenen Neodym-Magneten mit max 1mm Dicke gegensteuern. Dazu mit einem Magneten die Position im Kühlschrank-Rahmen suchen und dann ausprobieren, wo der in der Tür verbaute Magnet seine positive und negative Seite hat.
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 26 Sep 2026 13:35 #9
  • Bombe123
Hallo , Danke für den tip . Vermutlich sind es aber wirklich schwere Flaschen in der Tür. Wenn der Wagen dann ein wenig schräg steht löst scheinbar der Alarm aus . Wir probieren weiter 🙂
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Dometic RC 10.4 ständig Alarm 28 Sep 2026 08:09 #10
  • Thorsten Elpunkt
jepp, einfach mal die Tür leer räumen und weiter probieren 👍. Dass zu schwere Gegenstände in der Tür dies auslösen können, ist wohl mehr oder weniger bekannt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bombe123
