Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 28 Sep 2026 22:21 #1
  • Tetalie
  • Tetalies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 125
In unserem neuen Summit Prime 640 lässt sich die Leuchte über dem Kochfeld nur einschalten, wenn der Schalter für das Ambientelicht im Heckbereich eingeschaltet ist.
Bei anderen Pössl Fahrzeugen läßt sich die Leuchte eigenständig einschalten.
Weiß jemand, wo das Kabel von der Leuchte angeschlossen ist?
Ich würde die Leuchte gerne Umklemmen, damit die Kücheleuchte auch eigenständig einzuschalten ist.
Am Schalter an der rechten Fahrzeugseite im Bettberech für die Ambientebeleuchtung im Heck habe ich schon geschaut und bin nicht fündig geworden.
Digitalenthusiast
640er Pössl 08/2026 - Starlink, Clesana, VeloSwing, Freshjet
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 28 Sep 2026 23:08 #2
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Laut deiner Signatur ist das Fahrzeug gerade einmal einen Monat alt? Dann ab zum Händler und als Mangel beheben lassen. Da hat jemand im Werk Mist gebaut, so sollte das nicht sein und möglicherweise fehlt da noch mehr.
Falls dir die Gewährleistung egal ist, das braune Brett lässt sich leicht demontieren, das ist nur die Schraube in der Mitte und 2 Schrauben aus dem Gewürzregal fixiert. Das Gewürzregal lässt sich ähnlich leicht zerlegen und hinter der weißen Platte kommen die meisten Kabel von oben.
Hier sieht man das ein bisschen: poesslforum.de/forum/elektrik/35068-gasw...ummit-prime-640-2024
Viel Spaß beim wieder Einbau der braunen Platte, das ist mit der Lippe und dem Kabel ein gutes Gefummel, aber geht mit Geduld
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, Tetalie
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 09:10 #3
  • Tetalie
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Natürlich hast du recht! Gut bemerkt!
Das Fahrzeug ist ganz neu… Schon bei der Abholung in Hochdorf Assenheim haben wir festgestellt, dass ein ganzes Paket aus Markise, Raintec, Solar und Lithium Batterie fehlt. Gleich am ersten Abend ist uns dann die ungünstige Schaltung des Lichts über dem Kochfeld aufgefallen.
Da die nächste Filiale des Händlers aber zwei Stunden entfernt ist und sich mein Vertrauen auch in Grenzen hält, möchte ich kleine Dinge einfach so erledigen.
Zunächst dachte ich, ich könnte das Problem hinten am Schalter neben dem Bett lösen, in dem ich eine Ader umhänge, das hat aber nicht funktioniert. Dort habe ich zwar ein paar nicht belegte gelbe Kabel gefunden, die wohl oben aus dem Bereich der Dachklima kommen.Jetzt werde ich mal mithilfe des von dir verlinken Beitrags das braune Brett lösen und da mal schauen, ob ich fündig werde.
Die eine Schraube in der Mitte hatte ich schon raus, die anderen habe ich aber noch nicht gefunden. Aber jetzt weiß ich ja, wo ich schauen muss.
Digitalenthusiast
Letzte Änderung: von Tetalie.
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 09:18 #4
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Hast du auch im Oberschrank geschaut, ob das Kabel in einem Kabelkanal irgendwo hin läuft? Dann hast du eine Orientierung. Viel Erfolg wünsche ich Dir...  Deine Händlergruppe hat ja aber auch ein großes Netzwerk, ist da keiner in der Nähe?
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 10:21 #5
  • Tetalie
Die nächste Filiale des Händlers ist zwei Stunden entfernt und mein Vertrauen in die Qualität von schlecht vergüteten Gewährleistungsarbeiten hält sich in Grenzen.
Kleine Dinge erledige ich lieber selbst - das spart ohne Ende Zeit und Nerven.
Digitalenthusiast
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 10:37 #6
  • Tetalie
So Leute - Problem erledigt.
Klasse so ein Forum.
Danke noch einmal an @Beck.
Ich habe das Brett mit den besagten drei Schrauben leicht ein Stück in Fahrtrichtung bewegen können.
Das reicht und dahinter kommen eine Reihe von Kabeln zum Vorschein.
Das Küchenlicht war an einem Kabel mit der Aufschrift 'Küche Ambiente' angeschlossen.
Pössl scheint es mit den Molex Steckern auch nicht so genau zu nehmen und hat das Licht mit Wagos angeschlossen.
Offensichtlich hat man beim Einbau 'das falsche' Kabel erwischt. Es sind noch einige andere dort zu finden, wenn man vorsichtig jeweils zieht.
Es kam ein Kabel mit der Aufschrift 'Licht Küche' zum Vorschein. Dort habe ich einen Molex Stecker mit etwas Kabel angeschlossen und das Küchenlicht umgeklemmt. So, wie es wohl eigentlich gedacht ist.
So war es
Den habe ich auch noch zusätzlich 'gefunden'
Umgehängt
Das ist da auch noch, bzw. das andere war bislang angeschlossen
BTW, der Anschluß für die USB Steckdose in der Küche ist dort auch.
Digitalenthusiast
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, HPeter, Uninspired User Name, Marco_HEF
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 10:40 #7
... mein Vertrauen in die Qualität von schlecht vergüteten Gewährleistungsansprüchen hält sich in Grenzen.
Allerdings hat der Händler zuvor ein in aller Regel gut vergütetes Verkaufsgeschäft gemacht. Die Pflichten die sich daraus ergeben existieren unabhängig von weiteren Vergütungen.
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 10:43 #8
  • Thorsten Elpunkt
Super, aber ganz folgen kann ich nicht. Beide Leitungen haben doch die Bezeichnung "Licht Ambiente" auf der Plus Leitung und "Masse Ambiente Küche"  auf der Masse Leitung. Oder ist da noch eine weitere gewesen, die ich jetzt nicht auf einem Foto gesehen habe?
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 12:04 #9
  • Tetalie
Ja, da hast Du recht. Das Foto hatte ich oben nicht eingebunden.
Hier ist das weitere Kabel mit der Beschriftung 'Licht Küche' als Bild:
Dieses Kabel hat Strom, wenn das Licht am Panel eingeschaltet ist.
Digitalenthusiast
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Anschluss der Leuchte über dem Kochfeld im Summit Prime 29 Sep 2026 12:52 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Gut beschriftet! Nicht mehr nur noch irgendwelche Papierfähnchen – und selbst über die hatte ich mich schon gefreut!
Das ist doch mal ein weiterer PÖSSL-Pluspunkt! 👍
