Stromverbrauch 01 Okt 2026 09:20 #1
  • Rüdiger59
  • Rüdiger59s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Guten Morgen an alle
Kann mir jemand Richtwerte sagen oder hat jemand Erfahrung mit dem Stromverbrauch folgender Geräte in einem Summit 600 L aus 2026:
Gehen wir mal von ca. 10 Grad Aussentemparatur, oder ähnlich, aus.
4 KW Eberspächer Diesel Standheizung
4 KW Truma Combi 4 Gasheizung
100 L Dometic Kompressorkühlschrank
Wenn jemand andere Werte zu anderen Parametern hat, wäre das auch interressant.
Viele Grüße aus Hamburg von Rüdiger
Stromverbrauch 01 Okt 2026 09:37 #2
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 692
Siehe Thread "6A und elektrische Heizung".
Da steht viel drin.
Lg andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Stromverbrauch 03 Okt 2026 15:38 #3
  • joe.power
  • joe.powers Avatar
  • Herr schmeiß Hirn ra....
  • Dank erhalten: 3
Hallo Rüdiger,
Richtwerte findest Du z.B.  hier .
Da die Geräte alle temporär arbeiten, hängt der Praxisverbrauch immer stark den von den Umgebungsbedingungen ab.
Falls Du wegen der Autarkie bzw. Batteriereichweite fragst:
Seit die Hersteller Kompressorkühlschränke verbauen, die nicht mehr mit Gas betreibbar sind, ist die serienmässig eingebaute Batterie (AGM 95Ah) ein schlechter Witz
und die Nachrüster von Lithium-Batterien und Solarpanels freuen sich.
Hier meine Praxiserfahrung:
Bei mir hat der Entladungsschutz nach 23 Stunden (!) autarkem Stehen die Elektrik abgeschaltet, die Batterie war vorher voll.
Es hatte tagsüber ca. 30 Grad.
Verbraucher: Kühlschrank, Handyladung, 30min Warmwasseraufbereitung (Diesel) für Duschen und Spülen, Wasserpumpe, abends 2h Licht.
Es ist also nix mit autarkem Stehen über ein Wochenende am See oder in den Bergen.
Bei 10 Grad braucht der Kühlschrank natürlich viel weniger, aber ein Teil geht dann dafür für die Heizung drauf.
Nach dieser Erfahrung bin ich dann erst mal zum Umrüsten gefahren. (Solar 240 Wp und 180Ah LiFePO4)
Hoffe, das hilft.
Gruß, Jochen
Summit Shine 640 weiss, BJ 2025
Basisfahrzeug: FIAT Ducato Automatic 180 PS
Letzte Änderung: von joe.power.
Stromverbrauch 03 Okt 2026 19:14 #4
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
  • Dank erhalten: 154
Hallo, das ist sicherlich sehr individuell!
Wir hatten eine Truma 6E und Kompressor-Kühlschrank und lagen bei rund 35Ah pro Tag (etwas WR 1500W) mit Liontron 200AH.
Nun sind wir mit Truma D6E und Kompressor-Kühlschrank bei ca. 40-45Ah pro Tag (WR 3000W NVS).
Da wir nun eine Bulltron 540Ah besitzen, ist es für unseren Autarkie-Anspruch total ausreichend.
Wir laden nur über Booster Victron Orion XS 50A, da wir nicht sehr Standhaft sind!
2x Faltsolartaschen mit je 200Wp sind nur als Backup dabei und wurden noch nie ernsthaft gebraucht😊.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
Stromverbrauch 04 Okt 2026 10:21 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 975
Bei mir sind seit Lieferung zwei AGM 95Ah parallel, und die reichen mir bei grauem Wetter min. drei Tage.
An Bord ist ein Kompressor und Truma Heizung, alles andere sind nur Kleinverbraucher wie Licht oder Handy oder wenig TV.
Kein Schnickschnack wie el. Kaffeemaschine, Toaster oder so ein Unsinn.
Wenn die Sonne scheint oder bei gutem Tageslicht sieht das aber ganz anders aus.
Dann liefert mir mein Dachsolar genug Strom.
Ich hatte diesen Sommer über vier Wochen gar keinen Landstrom benötigt, weil immer genug Solar hereinkam.
War ja auch sehr viel Sonne.
Du wirst nicht umhin kommen, es mal selber auszuprobieren.
Am besten dort, wo man ggf. auch Landstrom hat und im Notfall anstecken kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner, BMWRT7
Letzte Änderung: von Schuri.
Stromverbrauch 05 Okt 2026 11:45 #6
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Bei uns sind's auch 2 AGM mit je 95 Ah, Kompressorkühlschrank, kein TV, ohne Solar und im Sommer nur Licht: reicht für 3 Tage ohne Landstrom.
Und die Dinger sind schon 12 Jahre alt...
Stromverbrauch 05 Okt 2026 11:55 #7
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
Danke, bei mir auch 2 AGM.
Meine Solartaschen habe ich mal im Garten ausprobiert.
Daher die Bezeichnung "Gärtner".
lg andreas
im DB D0608
Stromverbrauch 05 Okt 2026 17:55 #8
  • Dank erhalten: 3661
Wenn wir im Winterurlaub stehen, also Schweden/Finnland bei mehr als -20 Grad gehen schon mal 100A in 24 h aus dem Akku. Mit AGM keine Chance. Der Kompressorkühlschrank muss dann ganz normal arbeiten weil es ja um die 20-21 Grad im Womo hat. Die Heizung läuft mal mehr mal weniger durch und die Beleuchtung zieht so wenig auch nicht, auch wenn es LED Leuchtmittel sind, insbesondere die schönen Ambiente Lichtstreifen brauchen doch einiges. Ein wenig TV und schon ist der Strom weg.
Stromverbrauch 05 Okt 2026 18:14 #9
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Da heizt Du mit Strom, richtig?
Stromverbrauch 07 Okt 2026 13:13 #10
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Laut Signatur ist eine "Dieselzusatzheizung Unterflur Calor CA4" verbaut. Markus von FAN4VAN schreibt dazu:
Eine Dieselheizung im Wohnmobil verbraucht im laufenden Betrieb etwa 0,8 bis 2,5 Ampere (ca. 10 bis 30 Watt), benötigt beim Starten und Herunterfahren jedoch kurzzeitig viel mehr Strom (bis zu 8 bis 10 Ampere bzw. ca. 100 Watt für Glühkerze und Zündung).
  • Dauerbetrieb (kleine bis mittlere Stufe): 0,8 A – 2,0 A
  • Vollast: bis ca. 2,4 A
Die 10-30W summieren sich pro Tag zwischen 20-48Ah, 58Ah bei Volllast und dann kommt noch der Kompressorkühlschrank mit 40Ah dazu.
Letzte Änderung: von Sellerie.
