Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 07 Okt 2026 08:10 #1
  • Cös
  • Cöss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Weiß jemand von euch, welcher Fliegenschutz an der Schiebetür im Summit 640 MJ 2026 verbaut ist? Es ist ein Plissee, welches ohne Führungsschiene läuft und anscheinend ausschließlich von den Seilen gehalten wird. Wir hatten relativ kurz nach Anschaffung erste Probleme, weil das Plissee sich nach außen gedrückt hat beim öffnen (keine vernünftige Führung), gestern Abend ist es dann die Öffnungsleiste unten rausgesprungen und hängt an Seilen.
Gibt es überhaupt Plissees, die ohne Rahmen (Führungsschienen) verbaut werden oder wurde hier was weggespart?
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 07 Okt 2026 08:39 #2
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Dein Fahrzeug ist ein halbes Jahr alt. Da wäre mein erster Ansprechpartner der Händler. Das Plissee wird normalerweise durch die Spannung der Fäden in einem geraden Zustand gehalten und sollte sich nicht nach außen drücken. Fotos sind da aber grundsätzlich hilfreich...
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 08 Okt 2026 10:32 #3
  • Cös
  • Cöss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Beim Händler haben wir es schon angezeigt, da kam als lapidare Antwort erstmal „Stand der Technik“, meine hochgezogene Augenbraue setzte dann ein „wir schauen es uns an“ hinterher.
Offensichtlich ist jetzt aber das untere Füßchen abgebrochen (ggf Schraube überdreht) und das Plissee hat unten keinen Halt mehr. Sehr doof in der Camarque….
Wir werden es erstmal notdürftig flicken, aber welches Modell das ist, wüsste ich trotzdem gerne.
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 09 Okt 2026 08:52 #4
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hallo!
Wenn ich mir das Foto so anschaue, kommt mir das doch recht bekannt vor. Hinzu kommt noch, wenn das Plissee komplett aufgezogen ist, sieht es
so aus, als wenn es zu kurz ist. Sprich wir haben oben eine Lücke wo die Fliege/Mücke relativ schnell reinfindet.
Habe deshalb nächste Woche einen Termin beim Händler und werde berichten.
Viele Grüße aus Köln
Oliver
_________________________________________________________________________
Summit Shine 640 Fiat light, Truma Combi 6E GE, Winterpaket, 2 x AGM 90Ah, 100W Solar
Doppelbank, Capovolo-Grau, Thule Velo Swing,
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 09 Okt 2026 12:06 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Sieht tatsächlich zu kurz aus und die Schnur scheint mir zu weit unten zu sein. Bei meiner Tür von Remis sieht es so aus:
Die Spannung der Schnur kann man einstellen.
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 09 Okt 2026 15:23 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Auf dem Bild von Cös erscheint es mir, als ob die obere Schiene nicht unterhalb der Dichtung der Tür sitzt, sonden tiefer im Auto und höher. Bei meinem Fahrzeug sieht es aus wie auf den Bildern von Mahnfred. Nachdem die untere Schien immer auf der Kante der Fußbodenplatte sitzt, die Fußbodenplatte immer mit der gleichen Isolierung die gleiche Einbauhöhe hat, könnte nur die obere Schiene zu hoch eingebaut worden sein. Dann wäre aber nicht nur der Stoff des Plissees zu niedrig, sondern auch die verschiebbare Schiene. Diese Schiene müsste dann aber ebenfalls auf und ab wackeln oder sogar ausfädeln. Beim Einbau gibt der Rahmen hinten die Höhe vor. Der Plissee Rahmen ist nur dreiseitig geschlossen. Vorne ergibt sich die Höhe durch die Montage. Diese könnte also zu hoch erfolgt sein. Die obere Schiene wird auch noch mittels eines justierbaren Winkels ca auf halber Länge der Schiene befestigt bzw in der Höhe eingestellt. Hier scheint mir liegt der Fehler.
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 09 Okt 2026 17:34 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5684
Hallo Cös,
auf Deinem Bild ist unterm Plissee links von der Leiste ein schwarzes Kunststoffteil zu sehen. Das ist mE der Abschluss u die Gleitfläche für die senkrechte Führungsleiste.
Sitzt die da wo sie nmM hingehört, kommt die Führung insgesamt höher, kann auch wieder gleiten u das Problem oben wird auch gelöst sein.
VG Wilfried
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 09 Okt 2026 17:57 #8
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Sieht aus wie rausgehüpft.
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 10 Okt 2026 14:40 #9
  • Cös
  • Cöss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Bei unserem Plissee ist eben KEINE untere Führungsschiene, also anderes Modell als bei Mahnfred….aber WELCHES Modell das ist oder ob da Murks verbaut wurde, habe ich nicht rausfinden können…
Welcher Fliegenschutz Schiebetür? 10 Okt 2026 16:22 #10
  • paulipössl
Das Remis Plissee hat eine schwarze Griffstange und läuft unten in der Aluschiene. Siehe Mahnfreds Bilder. Das andere Modell hat graue Teile und hat unten keine Rinne. Bei diesem Modell läuft das untere Ende der Schiebestange hinter einer Kante von unten. Welches Plissee du hast, kannst du auch herausfinden, indem du in der Tasche mit all den Bedienungsanleitungen der in deinem Fahrzeug verbauten Zubehörteile suchst. Dort sollten Unterlagen zum Plissee vorhanden sein.
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Letzte Änderung: von paulipössl.
