Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 11 Okt 2026 18:54 #1
  • watcher55
  • watcher55s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Gude,
vielleicht kann mir jemand sagen, ob Eure Gerâte auch Geräusche verursachen?
Der Kühlschrank gluckert beim kühlen, also wenn der Kompressor läuft, und zwar die ganze Zeit
Die Dieselheizung erzeugt ein Kopfgeräusch, wie wenn zwei Metallteile aufeinander geschlagen werden.
Ist das normal? Ist das bei Euch auch, oder sind bei uns die Kopfgeister verbaut?
Schon mal danke für die (evtl. Hilfe)
Summit Prime 640 (2026), 180 PS, Automatik, Dieselheizung, Solar,
LiFePo,
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 11 Okt 2026 18:56 #2
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Klopfgeräusche der Heizung ist die Dieselpumpe. Ist halt eine Dieselheizung, eigentlich sollte man sie aber nicht zu sehr hören. Kühlschrank ist wohl irgendwie Luft im Kreislauf, sollte sich nach einer Weile geben.
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 11 Okt 2026 19:05 #3
  • watcher55
  • Dank erhalten: 5
Ok. Aber, der Kühlschrank läuft jetzt seit März und wir haben schon über 13000 km gefahren. Da sollte die "Weile" doch schon vorbei sein, sorry wenn ich das nicht erwähnt habe. Und das Klopfen der Heizung wird gefühlt immer lauter.
LiFePo,
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 11 Okt 2026 21:28 #4
  • Hein123
  • Hein123s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Da EZ 03.26 ist greift Garantie, also ab zum Händler
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 11 Okt 2026 23:41 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Das Klopfen ist die Dosierpumpe der Heizung. Sollte frei baumelnd vor dem Dieseltank hängen. Du könntest dich einmal unter das Fahrzeug legen und die genaue Position checken. Wenn die Pumpe bzw Leitungen gegen die Karosserie schlagen, kann das Geräusch sehr nervig werden. Ich bin der Meinung, dass es für die "neue" D4/6 nach kurzer Zeit eine aktualisierte Pumpenhalterung gab, eventuell mal beim Händler nachfragen.
Europa & Zentralasien 2023
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 12 Okt 2026 11:05 #6
  • Dank erhalten: 10666
Das gluckern habe ich bei einer meiner Kühlboxen. Ein Kältetechniker hat mir diverse Tipps gegeben, leider hat da überhaupt nichts geholfen.
Als Kühlbox nicht so wild, beim Kühlschrank würde ich definitiv die Gewährleistung in Anspruch nehmen.
Das klopfen könnte die Dieselpumpe sein, welche unterhalb des Fahrzeuges verbaut ist. Evtl. kommt diese mit dem Unterboden in Kontakt, während sie in Betrieb ist.
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 12 Okt 2026 16:33 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo watcher55!
Würde die Geräusche aufnehmen.
Erstmal den eigenen Händler anrufen und die Probleme/Geräusche schildern, anhören was dazu gesagt wird + wann ein Behebungstermin angeboten wird/Aufzeichnung vorspielen. Dann auch zusätzlich einen Hinweis geben, dass eine entsprechende Mängelanzeige mit Fristsetzung (am besten anhand der Absprache, sofern annehmbar > Gewährleistungszeitraum + X zur etwaigen Nachbesserung einplanen) an den Händler zur Fristsicherung rausgeht (Einschreiben mit Rückschein). Ansonsten einfach mal "Finger weg". Die notwendigen Fahrtkosten/Auslagen können (lt. BGB) auch eingefordert werden. Auf Garantieleistungen würde ich mich nicht festlegen lassen, wie der Händler das nachbessert, ist sein Ding, als Profi und Verkäufer. Am Schluss muss es halt passen.
Bei der Dieselheizung (Webasto) klopfts/tuckerts bei mir auch beim Anlaufen ein wenig, dann ist es aber schnell zunehmend leiser und angenehm monoton. Meine Kühlbox (Campsterausstattung) schnurrt leise vor sich hin - mach sie nachts i.d.R. trotzdem u.a. auch zum Stromsparen aus.
Schätze auch, dass bei Dir irgendwo ein Kontakt... bestehen könnte => verstärkte Vibrationsgeräusche. Oder beim Kühlschrank eine unpassende Schieflage, falsche Grundeinstellung...
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Dieselheizung und Kühlschrank produzieren Geräusche 12 Okt 2026 19:31 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Summits scheinen mit dem Kühlschranksound immer mal Probleme zu haben.
Auch, wenn ich jetzt nicht die verschiedenen Modelle kenne, hier wird immer mal über den Wechsel/Ausbau diverser Kühlschränke berichtet.
Mal ein geräuschbedingter Beitrag, z.B. bei @MMSummit vom Mai`25 unter
Pössl Summit 600+ - Kompressor-Kühlschrank laute Vibrationsgeräusche Lüfter/Kühlrippen
Und einfach mal weiter über die Suchfunktion scrollen mit z.B.
Summit Kühlschrank
> das mit dem Mitsummen scheinen einige Kühlschränke wörtlich zu nehmen und MMSummit meinte auch, dass da einbautechnisch keine Glanzleistung vollbracht wurde.
