Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 10:25 #1
  • Mark_haj
  • Mark_hajs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Hallo liebe Pössl-Freunde,wir haben einen neuen Summit 640 auf Citroen Jumper Basis, Modelljahr 2026.Wir haben als Zubehör das Softclose/Softlock verbauen lassen. Mich irritiert das "Knackgeräusch" am Ende des Schließvorgangs. Ist das so gewollt? Oder ist das nichtbrichtig eingestellt? Wenn ich die Tür mit etwas mehr Schwung zu ziehe, tritt das Knacken nicht auf. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, richtig? Zumal das Knacken das Ganze dann ziemlich "unsoft"macht.Gerne mal Eure Erfahrungen/Expertise bitte. Habt Ihr das auch?Viele Grüße, Mark
    IMG_8755_mit_ton.mp4
Letzte Änderung: von Mark_haj.
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 10:31 #2
  • Vossen
  • Vossens Avatar
  • Life's been good to me so far
  • Dank erhalten: 106
Bei meinem knickt es auch. Wenn es nicht knackt, ist die ST nicht richtig zu und gibt es eine Meldung das eine Tür noch offen ist.
Grüße aus Veghel (die Niederlande), Jos.
2019-: Citroen 130PS Pössl Roadcruiser B Elegance|Fiamma F65s 4m|Busbiker|Wattcycle 314Ah smart mini|Victron: Smartshunt 500, Multiplus 12/800/35, Orion XS 50, SmartSolar 100/30|2x210Wp 36V parallel|Thetford SK220 TTT mit SOG|2 E-bikes|Labradoodle.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dakurti
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 11:18 #3
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Bei unserem klickt es ab und zu, die Tür ist aber immer verriegelt und läßt sich auch per Zentralverrieglung abschließen. Anfangs habe ich geglaubt, das es Klicken müsste um richtig zu verriegeln, dem scheint aber nicht so zu sein. In deinem Video ist das zwar lauter als bei unserem, das mag aber auch an der Aufnahme liegen.
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 12:15 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3649
Das klacken kommt von dieser Verriegelung
Diese rastet bei mir auch nicht immer ein, je nach Temperatur. An warmen Tagen oder wenn die Sonne auf der Schiebetür stand ist diese vermutlich etwas verformt und passt dann nicht mehr richtig in den Verschluss.
Mein Summit 640
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 15:47 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 575
Ich glaube, es soll klacken als Zeichen, dass die Tür verriegelt ist. Macht es bei mir aber nicht. Nur wenn ich nach dem Schließen die Tür links oben andrücke klackt es.
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 18:06 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5697
Glauben gehört hier nicht her, das ist Technik.
Das Knacken kommt von der kunststoffummantelten Gabel,   wenn die am Ende Schliessvorgangs umklappt u damit am Zapfen der C-Säule die ST oben verriegelt. S Bild  von Rüdiger.
​​​​​Einstell-  od Temp-abbängig klappt die Gabel nicht immer frei in sen Bolzen,  die kann auch schon mal anlaufen u dann gibts ggf keinen Laut.
Das Umklappen kann bei offener  ST simuliert werden.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 18:12 #7
  • Dank erhalten: 10698
Softclose ist bei allen Fahrzeugen die Gleiche. Also nichts für die Rubrik H- Line sondern für Allgemeine.
Bitte darauf achten, dass die passende Rubrik ausgewählt wurde, spezifisches Problem der H-Line liegt hier nicht vor.
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 18:38 #8
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Glauben gehört nicht hier her - aber du sagts auch nicht, ob es knacken soll oder nicht und was es bedeutet wenn nicht.
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 18:51 #9
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
sowohl bei unserem Vorgänger, einem 2021er Summit, als auch bei unserem aktuellen 2025er knackt es meistens, aber nicht immer.
Wenn es knackt, dann ist die Tür aber auf alle Fälle richtig geschlossen.
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Softclose - Knacken normal? 23 Okt 2026 18:55 #10
  • Mark_haj
  • Dank erhalten: 90
Okay, wenn Du das weißt... Die Summits werden mWn woanders bzw von wem anders gebaut als zB die 2Wins. Ich kann nicht wissen, ob das immer dieselbe Technik/derselbe Hersteller der Softclose-Komponente ist, daher habe ich H-Line als Unterforum gewählt.
Daher, sorry, wenn der Gedanke abwegig war und das hier nich passt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
