Summit 600 plus, Verlauf der Wasserleitungen 15 Nov 2026 10:32 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 996
Hallo allerseits!
Kennt jemand den genauen Verlauf der Wasserleitungen vom Summit 600 plus Bj. 18?
Ich würde gern wissen, wie das Wasser ab Tank hinten links verläuft.
Geht es zu allererst ins Bodenfach unter der Dinette in den Verteiler,
und von da aus zu den Zapfstellen? Oder gibt es vorher Abzweige?
Von wo bekommt die Heizung ihr Wasser oder die Dusche?
Also im Grunde die Frage, ob alles von den beiden Verteilern im Bodenfach abgeht oder nicht.
Wer sich da auskennt kann bitte etwas dazu sagen?
Wie könnte man das ggf. selber prüfen?
Summit 600 plus, Verlauf der Wasserleitungen 15 Nov 2026 12:03 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1062
Bj. 2020 ist es so, dass es nur eine Leitung vom Tank über die Pumpe zum Verteiler gibt, von dort geht alles zu den Zapfstellen. Das ist eine durchgehende Leitung ohne Unterbrechungen oder Abzweige.
Summit 600 plus, Verlauf der Wasserleitungen 15 Nov 2026 13:11 #3
  • Schuri
Das ist ja schon mal eine Aussage, danke.
Und wenn es vom Verteiler zum Bad geht, haben da Dusche und Wasserhahn getrennte Anschlüsse oder sind die gemeinsam an einer Leitung vom Verteiler mit T- Stück angeschlossen?
Und die Küche hat eine eigene Leitung vom Verteiler?
