Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 19 Nov 2026 17:27 #1
  • haraldbetz
  • haraldbetzs Avatar Autor
Hallo Pöss'ler,
mein Verdunkelungsrollo an der Frontscheibe rastet in der Endstellung nicht ein und rutscht dann immer wieder ein Stück nach unten.
Habe jetzt mal die Komponenten nachgemessen, Die ALU-Schiene hat 20 mm Höhe, die Einrastnute nur 17 mm. Siehe Anhang.
Frage mich wie das funktionieren soll.
Wie ist das bei euch gelöst?
Danke für eure Rückmeldungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thscheng
Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 19 Nov 2026 22:48 #2
  • Tetalie
  • Tetalies Avatar
  • Dank erhalten: 127
Wir haben ein Teil zum Einklemmen konstruiert und ausgedruckt.
Damit hält es dann besser.
Ich habe auch die Fäden rechts und links stärker gespannt - das hat aber nur etwas geholfen.
Digitalenthusiast
640er Pössl 08/2026 - Cerbo, Starlink, Clesana, VeloSwing, Freshjet
Letzte Änderung: von Tetalie.
Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 20 Nov 2026 09:10 #3
  • haraldbetz
das fehlende Bild
Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 20 Nov 2026 17:54 #4
  • anmafi
  • anmafis Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servus.
Du musst die Schiene etwas verdrehen und hochschieben, eigentlich verkanten.
Dann wenn sie oben ist, Richtung nach immer drehen(nicht
Richtung Scheibe),  das sie auf dem 17mm aufliegt.
Und keine Angst, es geht nichts kaputt.
Wenn man den "DREH" mal raushat, gehts recht einfach.
Viel Erfolg
Manne
Summit 600L 180PS AT Jumper Heavy, 06.2026.
Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 21 Nov 2026 09:03 #5
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 94
Du musst gedanklich die Schiene zu dir hin kippen, um die hintere Unterkante der Schiene auf den kleinen Vorsprung setzen. Vorausgesetzt, rechts sieht die Konstruktion genauso aus.
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Pössl Summit Prime 640, Verdunkelungsrollo Frontscheibe 21 Nov 2026 12:48 #6
  • haraldbetz
Danke für deine Antwort. Kannst du bitte mal bei deinem Pössl die 17mm nachmessen. Denke bei dir ist das breiter. Danke
