Schlauchschellen und Schlauchverbinder Vario 545 16 Mai 2017 09:02 #1
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 192
Guten Morgen zusammen,
wir haben unseren Vario 545 nun seit knapp einen Monat. Gestern habe ich festgestellt das Wasser in der Rille auf dem Wassertank steht. Die rechte Schlauchverbindung scheint der Übeltäter zu sein, die war nämlich bei der Übergabe auch undicht und wurde dort vom Techniker neu gesetzt. Klar ist auf das Wohnmobil noch Gewährleistung, keine Frage aber würde es nicht Sinn machen diese Teile aus besserem Material zu befestigen? Als Y-Verbinder schwebt mir so etwas vor: www.pvc-welt.de/Messing-Schlauchverbinder-Y-Stueck_1
Allerdings weiß ich nicht welche Art von Schlauchschelle ich nehmen sollte, die verbaute springt bei dezentem nachdrehen über
Grüße aus Rheinhessen
Schlauchschellen und Schlauchverbinder Vario 545 16 Mai 2017 09:10 #2
  • Dank erhalten: 10975
also wenn Du Dir sicher bist, daß das das Problem ist, nimm Spannbackenschellen.
Die sehen so aus
www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cg...=Spannbacken-Schelle
und bieten gleichmässige Klemmung.
Den Y-Verbinder aus Kunststoff sehe ich jetzt nicht als Problem, aber Messing kann da auch nicht schaden.
Bei mir stand da am Anfang auch Wasser, es war aber die Durchführung der Stromversorgung der Pumpe, siehe Mein Pössl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackmoose70
Schlauchschellen und Schlauchverbinder Vario 545 16 Mai 2017 09:26 #3
  • Blackmoose70
Also wenn ich an die Stelle der Verklemmung fasse hab ich feuchte Finger und nachdem die Schlauchschelle sofort überspringt sobald man sie festerziehen will müsste das der Übeltäter sein :(
Schlauchschellen und Schlauchverbinder Vario 545 16 Mai 2017 14:12 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Blackmoose70,
versuch mal den Schlauchdurchmesser mit Isolierband oder Ähnlichem etwas zu vergrößern, damit du wieder auf frisches Gewinde kommst. Vielleicht hast du Glück und du bekommst den Schlauch wieder dicht, dann besorge dir neue Schellen. Das Y-Stück würde ich auch nicht tauschen, setze nur die Position der Schelle etwas um.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Schlauchschellen und Schlauchverbinder Vario 545 16 Mai 2017 15:58 #5
  • Blackmoose70
Hab die Schellen die Jürgen verlinkt hat bestellt, die Y-Verbinder aus Messing auch, die wandern aber erstmal in die Ersatzteilbox :)
