Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 23:21 #11
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
So, hier die fehlenden Infos von mir:
Warum wieder nach hinten gelegt die Batterien:
Weil der Summit meiner Meinung nach rechts eh viel schwerer ist als links, halte ich es für schlecht, da auch noch die Batterien zu verbauen.
Außerdem hatte ich noch zwei 115 Ah Varta AGM deep cycle Professional. Und die sind höher als die normalen Batterien. Vorne haätte ich viel modifizieren müssen, damit es unter dem Sitz passt, hinten haben die Batterien so reingpasst.
Da meiner Wiegung nach auf der Hinterachse noch genügend Gewichtsreserve war, habe ich mich für das meiner Meinung nach kleinere Übel entschieden.
Unter dem Beifahrersitz ist nun auch wieder Platz für den Werkzeugkasten.
Wo sind die E-Komponenten verbaut:
Der Summit hat keinen E-Block, sondern Einzelkomponenten aus Ladegerät und Elektroverteilung. Beides sitzt hinter einer Klappe unter der Sitzbank, Platz unter dem Fahrersitz ist frei.
Wie habe ich das Kabel verlegt?
Heinrich (Poessl) hat den Kabelsatz meiner Meinung nach nur wenig bis gar nicht verändert. Daher habe ich den Boden unter dem Tisch ausgebaut. Dann kann man das Kabel vom Beifahrersitz aus bis zum E-Verteiler unter der Sitzbank zurückziehen.
Von da aus dann mit Zugdraht hinter der Heizung lang zum Toilettenschacht und von da aus weiter bis zum Batterieplatz. Im Toilettenschacht dazu das rechte und das linke Verkleidungsbrett ausgebaut, damit man drankommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: goexploreAndi
Letzte Änderung: von camper766.
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 29 Mai 2017 10:17 #12
  • RalleBerger
  • RalleBergers Avatar Autor
Also, meine Fragen wurden alle ausführlich beantwortet - Danke!
Ob man sie nach hinten verlegt, muss jeder für sich entscheiden. Dank der guten Beschreibung von Rüdiger sollte man aber jetzt auch in der Lage sein dieses umzusetzen.
Ich frage mich nur, was ist wenn die Batterie älter werden und anfangen zu gasen.
Aber das ist ein anderes Thema. :)
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 29 Mai 2017 11:17 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
Nun ja
einen eigenen Behälter mit "Gasführung" haben die Batterien weder unter dem Beifahrersitz noch hinten.
Gasen sollten die Batterien bei richtiger Ladung eigentlich nicht, sind ja AGM.
Blei-Säure-Batterien könnten Gasen und dürften so weder an der einen noch an der anderen Stelle verbaut werden.
Wobei das Thema richtige Ladung der Batterien ja wieder ein anderes ist.
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 15 Okt 2017 18:40 #14
  • 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624
  • 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624s Avatar
  • Pössl Summit 640 Schwarz/Met.200W Solar mit MPP
  • Dank erhalten: 57
Hallo , was für Batterien sind verbaut?
Gel oder Säure?
Meine Frage geht dahin weil ich im Januar 18 einen neuen Summit 640 bekomme.
Und verunsichert bin welches Ladegerät Standartmässig verbaut wird.
Hier im Vorum wird immer geschrieben das ein falsches Ladegerät verbaut wird.
Die Batterien werden nicht zu 100% geladen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Thorsten
2018 Pössl 640 Summit Schwarz/Met HDI Blue163 PS
AHK, 200W Solar MPP I-Boost 250 Regler, 2 Boardbatterien, AlpineW710DC Doppel DIN DAB Radio mit NAV und Rück Kamera,Heavy Fahrwerk mit Alufelgen,CP-Plus, 163 PS Schwarze Markise, TV Maxview , Softlook Schiebetür, All-In Packet plus Citroen Packet.
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 15 Okt 2017 20:00 #15
  • camper766
  • camper766s Avatar
Es werden AGM Batterien verbaut, keine Säure Batterien.
Welches Ladegerät in die 2018Modell kommt weiß ich nicht, in meinem 2017 (Mai 2017) war noch das falsche drin.
