(Gelöst) Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 27 Mai 2017 20:18 #1
  • RalleBerger
  • RalleBergers Avatar Autor
in 21 Tagen bekommen wir unseren Summit 640
Ich möchte eine zusätzliche Batterie einbauen,
mein Händler sagte mir das sie unter den Beifahrersitz kommt, stimmt das?
Die original Aufbaubatterie sitzt doch hinten links .
Und noch eine Frage, was ist den für eine Thetford Kassette verbaut, C200?
Danke und Grüße
Letzte Änderung: von RalleBerger.
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 27 Mai 2017 22:27 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Im aktuellen Baujahr 2017 ist auch die erste Aufbau Batterie unter dem Beifahrersitz. Und dort kommt auch die zweite hin.
Als Casette ist die C200 ohne Räder verbaut.
Ich habe die Batterien jetzt nach hinten gebaut, damit ich mehr Gewicht auf die linke Seite bekomme.
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: RalleBerger
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 09:04 #3
  • RalleBerger
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir bekommen auch ein 2017 Modell.
Bei der damaligen Besichtigung sagte man mir das die Batterie hinten links zwischen Gaskasten und Rückwand Bad sitzt. Dann hat der Verkäufer bestimmt etwas verwechselt .
Du schreibst das du die Batterie nach hinten verbaut hast, wo denn genau und ist dort auch Platz für zwei?
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 09:48 #4
  • matze87
  • matze87s Avatar
Sollte so aussehen wie bei mir im 2016er Modell
Zur Orientierung: Links davon is der Gaskasten
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 13:21 #5
  • RalleBerger
Jetzt bin ich etwas verwirr.
Sind die Batterien im Modell 2016 so verbaut oder hast du sie dort hin verlegt?
Wenn letzteres, hast du die Leitungen unterm Wagen verlegt?
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 20:03 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das Bild von Matze ist die 2016er Version. Die 2017er Version soll die Batterie(n), wie bei der Pössl D-Linie unter dem Beifahrersitz haben.
VG Martin
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 20:57 #7
  • hebe
  • hebes Avatar
  • Dank erhalten: 317
Ist unterm Beifahrersitz- Stand 15.5.2017. Fach hinten links ist leer. Dafür liegt aber ein großer schwarzer Kasten hinten drin mit dem Gedösel vom Wagenheber. Hat schon jemand dazu eine Idee wie man den sinnvoller verstaut?
Ausgeliefert Maiˋ17: Pössl Summit 640, Fiat Ducato 148PS, All-In Paket Tempomat, AHK, Klimaautomatik, NSW, Fiat-DAB-Radio mit CD und Navi Touchscreen, Rückfahrkamera, Traction+ ,Truma Bedienteil CP plus, zusätzliche Bordbatterie, Gas-Duo Control CS, Schließhilfe Softlock, Omnistep Slide Out
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 21:02 #8
  • matze87
  • matze87s Avatar
Korrekt
Ich habe ein 2016er und daher die erste aufbaubatterie standardmäßig in der im Foto gezeigten stelle. Die zweite hab ich selbst eingebaut.
Rüdiger (camper77) hat das neue 2017er Modell und die Batterie vom Beifahrersitz nach hinten verlegt.
Müsste so aussehen wie bei mir jetzt
Matze
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 21:16 #9
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
@hebe: den schwarzen Kasten braucht man nicht: der Wagenheber passt hinter die Rücklehne der Rückbank und die restlichen Instrumente mit einem Schleifchen gebündelt daneben oder hinter die Vorderklappe von Fahrer- oder Beifahrersitz.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Summit 640 wo kommt die zweite Batterie hin? 28 Mai 2017 21:29 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
Der Sinn mit dem nach hinten verlegen erschließt sich mir noch nicht. Der Platz unter dem Beifahrersitz ist doch optimal und dadurch gut genutzt und man bekommt hinten mehr Stauraum (die Kiste mit dem Wagenheber zerlegt man in die Eimzelbestandteile und bringt sie natürlich woanders unter).
Wo ist denn beim 2017er der Elektroblock? Weiterhin hinten oder ist der auch gewandert und wie bei der D-Limie unter Fahrersitz?
VG Martin
