Größe Kofferraum Summit 640 (600) 05 Jun 2017 15:04 #1
  • TomGei
  • TomGeis Avatar Autor
Hallo Zusammen,
bin noch ziemlich neu hier und hätte mal eine Frage zur Größe des Kofferraums im Summit 640 aber auch im 600er.
Bekommt man da problemlos 2 Paar Skier (Länge bis zu 185cm) unter oder geht deas überhaupt nicht? Im Revolution müsste das ja gehen im La Strada auch, da bauen die Bettkästen auch nicht bis zu den Hecktüren. Im Summit ist aber zwischen den Hecktüren und den Bettkästen (also Transport quer im Fahrzeug)kein Platz? Oder?
Danke schon mal
Grüße Thomas
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 05 Jun 2017 17:39 #2
  • matze87
  • matze87s Avatar
Denke höchstens Diagonal könnte gehen. aber bei 185cm amwohl nach Adam Riese auch knapp wenn man die Masse des Kofferraums anlegt.
Aber du könntest fürs Wintercampen mit Skier ja die Treppe ausbauen und voila fertig ist die Skisack Durchreiche.
Matthias
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 06 Jun 2017 13:00 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Solange es nur um den Transport geht, kannst Du diese ja auch auf Bett legen.
Wenn diese natürlich vor Ort auch "feucht" verstaut werden sollen, wird das so nicht gehen.
Da ist dann wahrscheinlich die beste Idee, die Treppe auszubauen oder zu modifizieren.
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 04 Nov 2020 10:09 #4
  • RaimundM
  • RaimundMs Avatar
Ich finde den Vorschlag prima, die Treppe auszubauen, wenn mal was Sperriges transportiert werden muss. Hat damit schon jemand Erfahrung? Geht das ohne grössere Schäden anzurichten? (Bilder wären super)
Danke im Voraus. Gruss Raimund
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 04 Nov 2020 13:23 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Raimund,
die zwei Knebelschrauben in der unteren Stufe rausschrauben, Stufe mit Gefühl nach hinten rausschieben, fertig. Geht auf jeden Fall ohne irgendwas kaputtzumachen.
Gruß Willi
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 04 Nov 2020 13:32 #6
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Etwas aufwendiger ist es bei meinem 640 Prime schon. Um die nämlich nach hinten raus heben zu können muss man erst die Betten hoch klappen und die vordere Metall strebe raus heben. Die ist sonst im Weg.
Größe Kofferraum Summit 640 (600) 04 Nov 2020 17:11 #7
Die Stufe gibt es nur beim 640er Modell unabhängig vom Prime
