Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 09:29 #1
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 113
Wir haben am Wochenende das erste Mal die Dusche im Summit ausprobiert. Ich bin begeistert. Hätte nicht gedacht, dass es so angenehm ist in dieser Dusche. Man hat genügend Platz und der Wasserdruck ist auch ausreichend. Geputzt ganz einfach mit einem Mikrofasertuch und alles ist wieder trocken in Kürze. Kein herum gespritze! Einig mit dem Warmwasser-Boiler und dem Aufheizen ging glaub was schief. Wir haben die Truma auf Warmwasser heizen eingestellt und den Wasserhahn im Bad auf warm laufen lassen bis warmes Wasser kam. Mein Mann ging duschen hatte warmes Wasser und ich dann leider nur noch kalt. Nein er hat nicht so lange geduscht und zwischendurch auch abgestellt. Haben wir was falsch gemacht mit dem Wasser aufheizen. Was muss man da beachten? Füllt sich der Boiler automatisch mit Wasser wenn man die Truma Warmwasser-Heizung einstellt?
Aber sonst duschen top!
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 09:32 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Das Warmwasser kann auf 2 Temperaturen eingestellt werden. Ich glaube 40 und 60 Grad. Bei 60 Grad sollte es auch für zwei reichen.
Gruß Jens
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 10:12 #3
  • 3Womis
Wir habn auf Hot also 60 grad eingestellt...muss man was machen damit sich der Boiler mit Wasser füllt oder geht das automatisch wenn man auf Warmwasserheizen stellt?
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 10:17 #4
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
der Boiler füllt sich automatisch.
Alles was aus der Warmwasserleitung rauskommt geht auch durch den Boiler, auch wenn er nicht an ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 11:00 #5
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
es kann sein das der Boiler nicht ganz voll war. Der Boiler füllt sich wenn der Wasserhahn auf Mittelstellung steht und geöffnet ist, also die Pumpe läuft. Vorausgesetzt der Frostschutz hat nicht aufgemacht, sollte aber bei den Temperaturen wohl nicht passieren, es sei denn, ihr steht in den Bergen (4-5°C)...! Ist mir auch schon passier, dann wartest du auf WW und es kommt und kommt nichts, einzig unterm Fahrzeug raus.
Im Winter wenn die Heizung ohnehin arbeitet, heizt diese das WW mit und es reicht fast für zwei. Im Sommer muss man schon 1-2 Stunden vor dem Duschen aufheizen, mit der CP Plus ist das kein Problem, sonst stellt man eben abends den Beuler ein, 40° reicht bei uns aber eigentlich immer.
Also wir haben die so eingestellt, vielleicht reicht auchweniger Aufheizzeit, aber über die CP Plus ist das der Zeitraum, in dem wir dann morgens duschen und der Boiler dann das Wasser noch warm halten und die Heizung evtl. das Bad etwas temperieren soll...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 11:06 #6
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
wenn Ihr den Boiler auf Warmwasser eingestellt habt dauert es ca. 10 Minuten bis das Wasser darin auf 40 oder 60 Grad erhitzt ist (sind ca. 10 Liter, während der Aufwarmphase müsste ein Lämpchen am Bedienpanel aufleuchten). Wenn Ihr duscht wird es je nachdem wie Ihr die Duscharmatur eingestellt habt mit Kaltwasser gemischt. Im Boiler fließt dann automatisch Kaltwasser nach, dieses wird wieder erhitzt usw. bis Ihr Warmwasser wieder ausgestellt habt.
Wichtig im Winter: Wenn die Fahrzeugheizung läuft wird das Warmwasser automatisch mit erwärmt!
Marco
Duschen im Summit 640 17 Jul 2017 12:28 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Also wir duschen wenn wir unterwegs sind auch jeden Tag mit zwei Personen im Fahrzeug und haben mit dem Warmwasser keine Probleme. Ich lasse es kurz vor der geplanten Duschzeit via CP-Plus auf 60°C erhitzen. Der Boiler sollte eigentlich, wenn man irgendwann schon einmal Warmwasser gezogen hat, voll sein und in ihn passen 10 Liter.
Bei uns laufen durch die Dusche 3 Liter / Minute. Das im 50/50 Modus (Kalt/Warmwasser) ergibt ca. 20 Liter Wasser zum Duschen. Jeder von uns braucht max. 6 Liter, durch Abschalten der Dusche zwischen Einseifen und Abduschen eher weniger und wir kommen super mit dem Wasser hin. Außerdem heizt der Boiler bei Wasserverbrauch ja automatisch schon wieder nach.
Einfach nochmals probieren.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis, Sandra Frei
