Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 13 Okt 2015 20:55 #1
  • corschten
  • corschtens Avatar Autor
Wer hat ebenfalls Probleme mit dem Tisch. Er wirkt instabil, lässt sich am Boden nicht befestigen ,so dass der Standfuß wackelt und sich die Schrauben der Tischplatte lösen . Das ist doch keine Qualität !
Letzte Änderung: von juh. Grund: Titel aussagekräftiger
Pössl Vario 545 13 Okt 2015 21:00 #2
Hallo corschten,
ich habe das Bild mal direkt eingefügt.
Grundsätzlich könnte ich dazu was sagen, es wäre aber nett, wenn Du Dich erstmal vorstellen würdest. Es gibt Foren, in denen man erst Beträge schreiben kann, wenn man sich vorgestellt hat. Das wollen wir hier eigentlich nicht, aber wenn Du Unterstützung und Hilfe erwartest, soltest Du Dir auch kurz die Zeit nehmen, etwas über Dich zu erzählen ...
edit: siehe
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...fuer-neue-mitglieder
Pössl Vario 545 14 Okt 2015 09:49 #3
Da es bei den Modellwechsel auch unterschiedliche Tische gibt muß man auch das Baujahr vom Fahrzeug angeben, sonst kann man nichts dazuschreiben.
ein mehr an Info ergibt auch ein mehr an Rückmeldung
Pössl Vario 545 01 Dez 2015 22:43 #4
Gleiches ist bei meiner ersten Ausfahrt passiert.
Lösung: passende Gewindeeinsätze (z.B. von hier < klick > ), am besten noch verkleben, und Fuß dann darin ordentlich festschrauben.
Verstehe leider auch nicht, wieso man den Tisch incl. herausdrehbarer Verlängerung mit ein paar einfachen Holzschrauben befestigen kann. Idealerweise hätte man im Werk vor dem Verkleben der Mineralkunststoffplatte entsprechende Einschlagmuttern anbringen können.
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 14 Dez 2015 23:01 #5
  • frenschling
  • frenschlings Avatar
Mir ist das Gleiche passiert. Mein 545 ist im März 2015 gekauft. Aber es gab noch mehr Mängel...
Gerade ist die Wasserpumpe ausgefallen (48,-e und Einbau), die Reifendruckanzeige vom Citroen spinnt schon ewig (neues Steuergerät ist schon verbaut) und der Motor (150PS) klingt beim morgentlichen Kaltstart wie ein russischer Traktor (ist das eigentlich typisch Citroen?)
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 15 Dez 2015 09:08 #6
Hallo frenschling,
willkommen im Forum. Das mit den Tischschrauben ist ärgerlich, weil die definitiv zu klein dimensioniert sind für den Ausklapptisch. Eigentlich Gewährleistung, aber sowas mache ich lieber selber, dann ist es auch ordentlich. Der Händler wird wohl erstmal nur größere Schrauben eindrehen und hoffen, daß es über die Gewährleistung hält.
Wenn Du weitere Probleme oder Fragen hast, mach am besten einen neuen Thread auf; Du darfst Dich und Deinen Pössl auch gerne hier vorstellen: Mitglieder stellen sich vor
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 17 Mär 2018 08:07 #7
  • Bergsträsser
  • Bergsträssers Avatar
  • Dank erhalten: 11
Im 2Win Vario haben wir unter der Tischplatte das Teil zum herausdrehen
Die technische Umsetzung ist aber meines Erachtens schlecht, da wie üblich die Vielzahl der zu
Kleinen Holzschrauben die Kräfte nicht aufnehmen können und „ausreißen“
Des Weiteren stößt man automatisch mit den Beinen an das Tischbein, was als Hebel dann die Kraft
auf die Schrauben erhöht.
- evtl,die Verschraubung durch Gewindeeinsätze ersetzen, welche empfiehlt Ihr
- ?? habt Ihr eine Idee wie evtl. das Tischbein in seiner Bewegung eingeschränkt werden könnte?
(Evtl. einfach doppelseitiges Klebeband zwischen Tischfuss und Holzboden?)
Im Voraus besten Dank
Marco
Der Pössl von der Bergstraße
2 WIN Vario - Spaß pur !
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 17 Mär 2018 08:37 #8
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Habe trotz 2 Kindern und 4-jährigem Gebrauch noch kein Problem mit ausgerissenen Schrauben;
hab lediglich die Schrauben eingeklebt, da sie sich von Zeit zu Zeit lockern...
Letzte Änderung: von Meck.
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 17 Mär 2018 09:51 #9
Mit Bild vom Defekt könnte man es besser verstehen
Pössl Vario 545 Schrauben vom Tischfuß lösen sich 17 Mär 2018 10:27 #10
hab gesehen, daß es da schon einen Beitrrag gibt - angehängt
Link zu meiner Lösung
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...io-545?start=80#8593
