Summit 640 Stromversorgung? 23 Aug 2017 20:45 #1
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo an das Forum,
seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Summit 640 Modell 2017 auf Citroen Basis.
Ich habe ein paar Fragen an die hier vertretenden Summit Fahrer, leider habe ich bis jetzt im Forum noch nicht die passenden
Antworten gefunden. Es wäre super wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
1. Meine Frage ist, wird die Fahrzeugbatterie mit aufgeladen wenn ich an 230V angeschlossen bin? Ich glaube das nämlich nicht!!!
Meine Frage zielt darauf, dass ich überlege mir ein Externes Ladegerät einzubauen. Das Radio im Fahrzeug wird über die Fahrzeugbatterie versorgt, und diese könnte ich ja sonst leer ziehen im Stand.
2. Zum laden der Fahrzeugbatterie würde ich dann ein Ladegerät unter dem Fahrersitz platzieren.
Nur, von wo kann ich 230V ableiten um unter dem Fahrersitz eine Steckdose zu montieren???
Leider hat mein Fahrzeug nur 1x 230V über den Kühlschrank, und von dort ist der Weg sehr lang bis zum Fahrersitz!
Gibt es eine andere Stelle wo ich anschließen könnte. Es gibt doch bestimmt jemand der schon Steckdosen nachgerüstet hat!
Über ein Antwort würde ich mich freuen:)
Gruß aus dem Münsterland
Thomas
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3, Fiedler Bühne 160kg
und "etwas" sinnvolles Zubehör z.B. ***KTM Duke 690R***
Summit 640 Stromversorgung? 23 Aug 2017 21:25 #2
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Hallo Thomas, die Batterie wird über den CBE Elektroblock mit 2A geladen (Erhaltungsladung), da ist natürlich ein bissl wenig, wenn dein Autoradio läuft.
Warum klemmst du dein Radio nicht mit an die Aufbaubatterien? Dann sparst du dir das Ladegerät.
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom 636
Summit 640 Stromversorgung? 23 Aug 2017 22:27 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Wie gesagt, die Fahrzeugbatterie wird mit geladen.
Falls Du trotzdem Spannung für ein Ladegerät suchst: die 230 Volt liegen im Sitzkasten, da ist ja auch der Sicherungsautomt verbaut. Von da aus kommst Du dann unter den Fahrersitz, wenn Du möchtest.
Summit 640 Stromversorgung? 25 Aug 2017 21:02 #4
  • Tom 636
  • Dank erhalten: 46
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Wenn das Ladegerät die Fahrzeugbatterie mit aufläd, dann werde ich den Stromverbrauch erst mal kontrollieren.
Eine zusätzliche Steckdose werde ich nach dem Urlaub daber trotzdem legen!
Jetzt geht es erst einmal für 3 Wochen nach Kroatien B) B) B)
Gruß Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Hein54
Summit 640 Stromversorgung? 03 Okt 2017 14:02 #5
  • vo_lu
  • vo_lus Avatar
  • Neid ist auch keine Lösung
  • Dank erhalten: 12
Hallo Tom36,
kannst Du mir den Hersteller Deine AHK nennen?
Danke und Gruß
Volker
Summit 640 Heavy, Citroen 163 PS, ALL-In, Klimaautomatik, Tempomat, Traction +, Tagfahrlicht-LED, NS, Lederlenkrad, Einparkhilfe, Blaupunkt Atlantis 945 Multimedia Navi, Dometic PerfectView, 2. Batt.
Truma Combi 6E, CP-Plus, Softl., Omnistep, Winterpaket, AHK BOSS, Omnistor 6200, ORC 18" Allwetter
