Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 08 Sep 2017 10:44 #1
  • Jobi
  • Jobis Avatar Autor
auf unserer Suche haben wir einen "nur-Vermieter" gefunden, der voraussichtlich noch einen '16er 545 zum Ende der Saison abgeben will. Aber...
Es fehlt die Markise (neben anderem, irgendwie Minimal-Ausstattung :unsure: ).
Kann man eine Markise nachrüsten? (So einfach wie am normalen Kasten wird das ja sicher nicht...)
Was kostet das dann so ca.?
Danke!
Jobi
Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 08 Sep 2017 12:19 #2
kann man nachrüsten lassen, beim Händler mit Werkstatt.
Kosten würde ich auf ca. 1000 inkl. Montage rechnen. Am Besten mal bei einer Werkstatt in der Nähe anfragen
Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 08 Sep 2017 12:20 #3
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Jobi,
Grundsätzlich kann man eine Markise nachrüsten. Bei einem GFK Dach ist es wie bei einem Weißwand Wohnmobil, da wird dann durchgeschraubt.
Was Kosten Betrifft, das ist völlig induviduell. Wo kaufst du die Markise, baust du selbst an oder lässt du bauen.
Dadurch ändern sich die Kosten.
Irgendwo zwischen 400,- Euro (gebraucht bei E-Bay) und 1200,- Euro würde ich sagen.
Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 08 Sep 2017 13:56 #4
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Bei unserem Vario wurde die Markise auch vom Händler nachgerüstet.
Sie mussten sich halt nur beim WoMo-Bauer von Pössl der Fa. Heinrich nach der Position der Verstärkungen erkundigen.
Die Kosten für eine 3 m Thule XYZ belief sich auf ca. 900 Euro inkl. Einbau.
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 11 Sep 2017 19:34 #5
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ich weiß nicht, wie das beim Ducato ist (vermutlich gleich wie beim Jumper), aber laut Installationsanleitung von Fiamma (das bekommen wir drauf) sind Befestigungspunkte vorhanden. Die Montage erfolgt ausschließlich durch Verschraubung ohne Bohren.
Vario 499/545 - Markise nachrüstbar? 11 Sep 2017 19:42 #6
Beim Serienhochdach H1,2,3 ist das so , beim aufgesetzten GFK Hochdach 499/545/2winVario und gibt es solche Befestigungspunkte nicht
