Fenster Summit gehen extrem streng 02 Okt 2017 15:16 #1
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 113
Ist das normal, dass die Fenster extrem streng zu öffnen sind? Die Riegelung sitzt total fest und ist nur unter Krftaufwand zu entriegeln.
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Fenster Summit gehen extrem streng 02 Okt 2017 22:35 #2
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo 3Womis,
was heißt extrem zu öffnen? Mir ist es beim ersten mal öffnen auch so vorgekommen, hatte dann aber gleich gemerkt das ich einen Fehler gemacht habe. Ich hatte nämlich vergessen den Verriegelungsknopf zu drücken :P
Seit ich den nun betätige, gehen die Fenster ganz locker auf :lol:
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
Letzte Änderung: von THuPA.
Fenster Summit gehen extrem streng 03 Okt 2017 12:08 #3
  • 3Womis
Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch...welcher Verriegelungsknopf? Der "Schieber" der links und rechts unten ist geht fast nicht auf und zu.
Fenster Summit gehen extrem streng 03 Okt 2017 12:48 #4
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Am "Gelenk", also dort, wo sich der Hebel bewegt, ist im Regelfall ein kleiner Knopf/Stift , den man reindrücken muß, halten und Hebel drehen.
Letzte Änderung: von SmartMart.
Fenster Summit gehen extrem streng 03 Okt 2017 13:58 #5
  • 3Womis
Danke das muss ich dann grad mal susprobieren....
Fenster Summit gehen extrem streng 03 Okt 2017 14:54 #6
Wieman die Fensteröffnung betätigt steht auch in der Bedienungsanleitung
Fenster Summit gehen extrem streng 03 Okt 2017 22:40 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Na wenn Du beim Umlegen der Hebel am Fenster bisher keinen Knopf gedrückt hast, dann wird die "Schwergängigkeit" wohl daran liegen.
Ist am Drehpunkt der Hebel eigentlich nicht zu übersehen.
Letzte Änderung: von camper766.
Fenster Summit gehen extrem streng 09 Okt 2017 17:56 #8
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Und? Lag's daran oder gibt's ein anderes Problem?
Fenster Summit gehen extrem streng 16 Okt 2017 16:09 #9
  • 3Womis
Tja es lag definitiv daran, oh mann müssen wohl unsere Brillen mehr anziehen, schäm....
Fenster Summit gehen extrem streng 16 Okt 2017 16:15 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
kein Grund zum Schämen, ich hatte auch erst fast das Fenster zerstört, als ich bei unserem Miet-Summit selbiges öffnen wollte ;) Kurz links und rechts schauen, ob es niemand bemerkt hat, Augenrollen und souverän den Knopf drücken und das Fenster öffnen :)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
