Sitzpolster auf der hinteren Bank 04 Okt 2017 13:01 #1
  • ferjo58
  • ferjo58s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
ich habe seit kurzer Zeit einen neuen 2Win Vario auf Citroen-Basis.
Ich bin bei diesem Fahrzeug etwas überrascht über das sehr ausladenden Sitzpolster auf den Rücksitzen. Man kann es so weit hinter schieben wie man will, aber nach vorne steht es in Richtung Tisch 15 cm über den Rand der Sitzbank hinaus. Dadurch geht sehr viel Platz verloren. Ich bin kurz davor, das Polster kürzen zu lassen.
Ist das bei anderen Pössl-Fahrzeugen auch so oder habe ich da das verkehrte Polster bekommen?
MfG Hans Stahl
Hans, Pössl 2Win Vario mit Liefertermin 7/2017
Sitzpolster auf der hinteren Bank 04 Okt 2017 13:16 #2
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Also bei uns wird das Polster unter das Polster der Rückenlehne geschoben, dann passts.
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Sitzpolster auf der hinteren Bank 10 Okt 2017 13:29 #3
  • ferjo58
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ja das Sitzpolster habe ich soweit es irgenwie ging nach hinten geschoben. Dazu habe ich sogar extra die Rückenpolster entfernt.
Aber, wie gesagt, bei mir steht das Sitzpolster 10 cm über. Ist das bei euch auch so ?
Gruß Hans
Sitzpolster auf der hinteren Bank 10 Okt 2017 14:37 #4
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Da ich niemand hinten mitnehmen muss: komplettes Stahlgerüst/Sicherheitgurte entfernt
und einen dünneren, passenden Kaltschaumpolster überzogen. Rückenlehne ebenfalls, die an der Duschkabine aufgehängt wurde. So sitzt man platzbedingt nicht nur großzügiger, es wirkt die Sitz-Ecke insgesamt viel geräumiger und im Sitzkasten hat man jetzt allen Platz dieser Welt und kann von oben an alle Mitbringsel pfeilschnell heran.
Wer aber regelmäßig mehr als einen Beifahrer hat.......der spart dafür Arbeit (:-))
Sitzpolster auf der hinteren Bank 15 Okt 2017 22:39 #5
15cm sollte das nicht rausragen. Stell mal ein Foto ein
