Dauertest Summit 640 06 Jan 2018 09:38 #1
  • sigi52
  • sigi52s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Für alle 640‘er
Testbericht in der neuen Auto Bild Reisemobil.
4 1/2 von 5 Sternen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbooo
Dauertest Summit 640 09 Jan 2018 23:42 #2
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Der Test fällt überaus positiv aus, der Summit hat offenbar viele praktische Lösungen. Mich wundert immer, dass keiner die fehlenden Ablagen im Schlafbereich bemängeltt. Beim Roadcruiser gibt es an der Wand neben dem Fenster ein Utensilo mit verschiedenen Taschen. Wohin beim Summit 640 mit Brille, E-Reader, Tempos etc?
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbooo, Patrik
Dauertest Summit 640 10 Jan 2018 00:12 #3
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Eine gute Frage, wenn man solche Dinge im Schlafbereich braucht. Dann würde ich sie in die Schränke stecken. Aber da ich auch zu Hause im Schlafzimmer zu schlafen pflege, wird das im Summit auch nicht anders werden.
Dauertest Summit 640 10 Jan 2018 09:23 #4
So kleine Wandtaschenlassen sich leicht nachrüsten, und wenn der Martin es nicht braucht,ist es doch gut das keine serienmäßig vorhanden sind
Dauertest Summit 640 10 Jan 2018 10:20 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Einziges Problem:
Schöne Taschen zum nachträglichen Anbringen habe ich noch nicht gefunden. Die Nachrüstlösungen wirken alle irgendwie billig.
Eventuell baue ich ein paar Ablagebretter unter die Schränke. Dazu werde ich dann das im Originalton furnierte Holz des Mittelteils des bettes nutzen. Das sieht eh keiner. Und da kommt dann ein neues Brett rein, gleich mit Grifflöchern, um in den Sturaum zu gelangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle
Dauertest Summit 640 10 Jan 2018 15:36 #6
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
camper766 schrieb: Einziges Problem:
Rüdiger, du sprichst mir aus der Seele! Vielleicht ist Selbermachen wirklich die beste Lösung, hier wurde schon einiges gezeigt was mir um Klassen besser gefällt als die Taschen aus dem Zubehör.
Dauertest Summit 640 11 Jan 2018 18:39 #7
Kann den Test in der Auto Bild Reisemobil nicht finden
Dauertest Summit 640 11 Jan 2018 18:46 #8
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo ich habe den Bericht aus der Auto Bild gescannt und als PDF-Datei. Darf ich den Bericht hier einstellen, oder verstößt das gegen irgendwelche Rechte/Regeln ? ?
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: teacosy
Letzte Änderung: von Klacker31.
Dauertest Summit 640 11 Jan 2018 18:49 #9
wegen dem Urheberrecht ist das einstellen nicht möglich
Dauertest Summit 640 11 Jan 2018 18:54 #10
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
OK
