Raumbad Vario 545 / 499 zusätzlich mit Silikon abdichten 06 Jan 2018 18:50 #1
  • liberum
  • liberums Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2227
habe im letzten Urlaub beim Trockenwischen hinter dem Wasserhahn im Raumbad bemerkt, dass sich die Dekorfolie leicht wellt, sehen kann man das kaum. Habe dabei gleich an Jürgens (Juh) Beitrag denken müssen, also jetzt bei mir auch, obwohl ich immer darauf geachtet habe, dass kein stehendes Wasser entsteht oder verbleibt....!
Warum die Stehnähte nicht silikoniert sind, ist mir jetzt zu müßig und ändert auch nichts daran....!
Also ab zum Baumarkt und ein möglichst passendes Silikon gesucht. Hab mich für das von Knauf (caramel) entschieden, wobei der Musterpunkt im Baumarkt dunkler war als die Naht nach meiner Ausführung.
Die Seiten mit Kreppband abkleben...
Tülle nicht anschneiden, Silikon aufbringen und so wenig wie möglich auftragen, muss auch nicht gleich perfekt sein.....
Mit dem Fugen-Ass abziehen, hab jetzt R4 genommen....
Kreppband steil bzw. senkrecht nach unten wieder abziehen und fertig..
Die rechte Seite hinter dem Wasserhahn ist etwas fummeliger, hier unten rechts in der Ecke die leichte Welle, kaum zu sehen....auch war bei mir der Spalt rechts etwas größer als auf der linken Seite....
Etwas dunkler hätte es sein können, ist aber okay...
Also, wer vorbeugen will, hat jetzt auch ein Farbmuster....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: BB CUXI, chris4you, Schwedenreiser, Loschka, Nic0815, PV545, Souplesse, rpaldekerk
Letzte Änderung: von liberum.
Raumbad Vario 545 / 499 zusätzlich mit Silikon abdichten 06 Jan 2018 19:18 #2
Hallo Detlef,
ist mir wirklich unverständlich, warum an Stellen, an denen mit Sicherheit Wasserkontakt ist, von Haus aus keine Abdichtung ist (eben Fuge nach oben hinter Wasserhahn z.B.).
Sollte jeder selbst mal prüfen.
Raumbad Vario 545 / 499 zusätzlich mit Silikon abdichten 07 Jan 2018 16:06 #3
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hab grad mal nachgschaud.
Bei uns hat der Silikonisierer mitgedacht und das silikon in den Ecken einen guten halben cm hochgezogen. Glück gehabt
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Raumbad Vario 545 / 499 zusätzlich mit Silikon abdichten 09 Jan 2018 15:01 #4
der halbe cm reicht aber oft nicht, gerade in der Hahngegend gabs bei mir oft Spritzer bis zur Schräge
Raumbad Vario 545 / 499 zusätzlich mit Silikon abdichten 09 Jan 2018 22:17 #5
  • chris4you
  • chris4yous Avatar
  • Dank erhalten: 100
Halo Detlef,
das habe ich schon seit längerem vor. Danke für die Erinnerung :) Muss ich jetzt auch endlich mal machen.
Chris
Pössl Vario 545, Eisengrau - myvario545.de
Vorher: Roßhirt Kastenwagen, Pössl Duett L, Eura Mobil 570HS
Lieber ein verregneter Tag in den Bergen, als ein sonniger Tag im Büro.
