Frischwassertank undicht Summit 640 2018 06 Mär 2018 21:15 #1
  • MuniX
  • MuniXs Avatar Autor
Hallo liebe Summit-Fahrer.
Bei mir sprudelt bei Befüllung des Frischwassertanks munter das Wasser aus der Dreharmatur mit der man das Frischwasser ablassen kann.
Dieser Drehverschluss hat bei mir auch total viel Spiel am Frischwassertank, als würde eine Dichtung fehlen.
Da ich im Urlaub bin, konnte ich ihn nur sporadisch schnell auseinander bauen. Der Vierkantstab ist gut abgedichtet. Es liegt also am Gehäuse Ablasshahn zu Frischwassertank. Dieses lässt sich aber nicht aus dem Tank ziehen bzw so leicht ausbauen. Hab es zumindest auf dem Campingplatz auf die Schnelle nicht geschafft.
Eigentlich dürfte dies doch nicht sein oder?
Hat jemand das gleiche Problem, oder das Ding schonmal ausgebaut?
Der Tank muss doch zu 100% dicht sein! Selbst bei Befüllung zu 75% schwappt das Wasser beim Fahren oben munter raus.
Vielen lieben Dank für die Hilfe
Munix in Spanien
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 06 Mär 2018 22:26 #2
  • timba
  • timbas Avatar
Hallo war bei meinem neuen auch so. Schau mal ob die Überwurfmutter mit der das Ablassgestänge gesichert wird fest ist oder ob die sogar am Boden des Wassertanks liegt. Bei unserem hatten die Zusammenbauer vergessen diese Mutter anzuziehen. Mit einer kleinem Wasserpumpenzange gehts am besten. Danach ist es dicht.
Gruss
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 06 Mär 2018 22:29 #3
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Angesehen davon, daß man vor dem ersten Gebrauch am besten desinfiziert und durchspült, wurde denn bei der Übergabe nicht aufgefüllt, Funktion und Dichtigkeit überprüft? Das gleiche würde ich auch für den Abwassertank erwarten.
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 06 Mär 2018 23:21 #4
  • Dank erhalten: 10592
Spülen vor dem ersten Gebrauch ist klar aber warum desinfizieren?
Wo kommt oben während der Fahrt Wasser raus?
An der Revisionsöffnung oder Einfüllöffnung?
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 06 Mär 2018 23:30 #5
  • BlueBus
  • BlueBuss Avatar
  • Dank erhalten: 285
Bei mir war auch die Überwurfmutter, die das Ventil oben im Tank befestigt, nicht angezogen. Die lässt sich aber durch die Revisionsöffnung leicht festziehen.
BlueBus
Folgende Benutzer bedankten sich: MuniX
Letzte Änderung: von BlueBus.
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 07 Mär 2018 10:21 #6
  • MuniX
Vielen Dank Timba und Bluebus.
Es lag tatsächlich an der Überwurfmutter vom Ablassgestänge die von unten, durch die hintere Revisionsöffnung, gekontert wird. Hier scheint es ja 0,0 Qualitätssicherung, weder bei Pössl noch bei den Händlern zu geben.
Jetzt ist alles Dicht. Das ich da nicht selber drauf kam, vielen Dank nochmal. Ich habe gleich noch die Tankelektrode mit provisorischen Mitteln, die am Strand zu Verfügung stehen, abgedichtet.
Viele liebe Grüße, muss morgen Wasser tanken. Schreibe dann nochmal ob er dicht hält.
Lieben Gruß
Munix
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 07 Mär 2018 10:35 #7
Bild mit dem Button EINFÜGEN direkt in Beitrag sichtbar gemacht
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 07 Mär 2018 10:42 #8
Es ist immer wieder schön, wenn jemanden geholfen werden kann.
Wo kommt jetzt das Wasser oben rausbringen 75% vollem Tank?
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 07 Mär 2018 12:54 #9
  • MuniX
Das Wasser schwappte förmlich bei der Verschraubung raus und Tröpfchenweise bei der Tankelektrode - beides durch gelbe Kreis markiert
Gruß MuniX
Frischwassertank undicht Summit 640 2018 07 Mär 2018 12:59 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Na dann freue ich mich ja schon auf meine Bastelbude :pinch:
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
