Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 10 Mär 2018 12:07 #1
  • Kewi
  • Kewis Avatar Autor
nachdem gestern die Wasserpumpe ausgetauscht werden musste, dachte ich jetzt kann es endlich losgehen.
Also fertig gepackt und jetzt merke ich das im Bad der Wasserhahn tropft. Da ist so eine kleine Schraube aus der es tropft..
Hatte das schonmal jemand und kann ich da selber Hand anlegen..
Vielen Dank
Kerstin
Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 10 Mär 2018 13:52 #2
Bild davon?
Folgende Benutzer bedankten sich: Kewi
Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 10 Mär 2018 15:57 #3
  • Dank erhalten: 10666
So lange die Gewährleistung läuft, würde ich keine Hand anlegen.
Wenn der Hahn etwas hat und getauscht werden muss, dann soll das der Häbdler übernehmen.
Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 12 Mär 2018 09:52 #4
  • Aris
  • Ariss Avatar
Aus welchem Wasserhahn tropft es denn? Am Waschbecken oder die Dusche? Ich tippe mal darauf, dass die Kartusche nicht dicht sitzt und es deshalb tropft. Wahrscheinlich muss nur der Klemmring nachgezogen werden. Dazu müsste man aber mal ein Bild sehen oder zumindest wissen, welches Modell von Wasserhahn verbaut ist. Wobei der Hinweis auf den Händler natürlich schon richtig ist.
Dirk
Letzte Änderung: von Aris.
Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 12 Jun 2020 07:39 #5
  • HeiDu
  • HeiDus Avatar
Leider sind wir mit dem Händler schon im Rechtsstreit, da er beim Einbau der Solaranlage unterm Beifahrersitz eine elekt. Leitung abgeschnitten hatte die für die Rückholung des Sicherheitsgurtes zuständig ist. Außerdem lief die Trumaheizing nicht, diese würde von Truma ohne Beanstandung ausgetauscht. Wegen der Fehlermeldung des Sicherheitsgurtes haben wir telefonisch mehreren E-Mails geschrieben und keine bzw unzureichende ausweichende Antworten bekommen, haben wir es bei einem Citroenhändler vor Ort machen lassen. Deshalb werden wir vom Händler sicherlich keine Hilfe bekommen.
Wasserhahn im Bad tropft - Summit Plus 600 2018 12 Jun 2020 11:03 #6
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Rechtsstreit weil (sicherlich) versehentlich eine Leitung durchtrennt wurde?? :blink:
Geht die nicht wieder zusammen?
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
