CBE-Rätsel 11 Mär 2018 16:53 #1
  • Moitecware
  • Moitecwares Avatar Autor
Guten Tag, liebe Pössl-Gemeinde.
Ich habe mich gerade mit verschiedenen Problemen herumschlagen, z.B.:
- Trittstufe lässt sich aus- aber nicht einfahren, ohne Landstrom bewegt sich gar nichts
- Radio/Navi verliert ständig die Einstellungen
- Fahrzeugbatterie endlädt sich im Stand und wird bei Versorgung mit Landstrom nicht geladen
- Verbraucherbatterie lädt nicht über Lichtmaschine
Ich glaube, das Übel am cbe-Verteilungsmodul DS300-SK gefunden zu haben:
Das Kabel vom Anschluss +B1 hat keine Verbindung zur Fahrzeugbatterie. Dieses rote Kabel verschwindet unsichtbar im Boden unter der Sitzbank des 2WinVario und lässt sich nicht verfolgen.
Kann mir jemand helfen und kennt den Anschlusspunkt/-Ort des anderen Endes?
moitecware
Pössl 2Win Vario 2015, Goldschmitt Voll-Luftfahrwerk, Webasto, Solar, Alugas ortsfest mit Außenbetankung, ORC, Sawiko-Rampe KAWA2, Büttner Booster, - Wechselrichter, SAT Snipe3 IP-TV
CBE-Rätsel 11 Mär 2018 20:39 #2
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 828
Laut Schaltplan läuft das Kabel zur Batterie B1 (Starterbatterie).
Bei mir kann ich das auch nicht weit verfolgen. Ein Endoskop könnte Licht ins Dunkel bringen.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
CBE-Rätsel 11 Mär 2018 21:16 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3424
Das klingt alles ziemlich suspekt.
Die Trittstufe ist ja normalerweise (zumindest gem. Schaltplan) nicht an der Fahrzeugbatterie sondern an der Aufbaubatterie angeschlossen und müsste, wenn diese Batterie Saft hat, darüber auch versorgt werden.
Dass das Radio ständig seine Konfiguration verliert, spricht dafür, dass die Fahrzeugbatterie platt ist und damit die Erhaltung der Daten nicht mehr gewährleistet ist.
Dass die Fahrzeugbatterie bei Anschluss an Landstrom nicht geladen wird, spricht natürlich dafür, dass das B1 Kabel nicht korrekt verkabelt ist. Trotzdem müsste die Fahrzeugbatterie ja während der Fahrt ausreichend geladen werden, um zumindest für einen normalen Zeitraum das Navi zu versorgen. Alternativ könntest Du ja die Fahrzeugbatterie direkt über ein normales Batterieladegerät laden, um zu prüfen, ob das noch funktioniert.
Auch dass die Aufbaubatterie nicht über die Lichtmaschine geladen wird, spricht dafür dass das B1 Kabel nicht korrekt angeschlossen ist. Aber wie schon geschrieben, die Fahrzeugbatterie müsste zumindest voll werden und sollte nicht direkt wieder über das Navi entladen werden (wobei man dafür normalerweise einen Schalter einbaut, mit dem man wählen kann, ob das Navi an der Aufbaubatterie, der Fahrzeugbatterie oder aus ist, wobei aus nicht heißt, dass es keine Speichererhaltung hat).
Also mindestens zwei Baustellen. Einmal Trittstufe und einmal Ladung.
VG Martin
CBE-Rätsel 11 Mär 2018 23:25 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1361
Eventuell ist ja nur die Klemme an der Fahrzeugbatterie lose bzw. die Sicherung durchgebrannt?
Ob der Hersteller (Pössl) mit dem Verbindungskabel an die Fahrzeugbatterie direkt geht oder über den Verteiler von Fiat (Citroen) auf der Beifahrerseite, ist aus meiner Sicht nicht immer klar.
Also guck mal auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung der B-Säule. Da ist von Fiat der Anschlußpunkt für die Wohnmobilausbauer.
Von da aus geht das dicke rote Kabel normalerweise zur Fahrzeugbatterie. Das sollte man mal nachmessen, ob da Spannung ankommt.
Von da aus geht es zur anderen Seite (oft über eine zusätzliche Sicherung) an das B1 des CBE.
Da es sich hierbei um "die dicken Kabel" handelt, sind die normalerweise leicht zu finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Moitecware, goexploreAndi
Letzte Änderung: von camper766.
CBE-Rätsel 12 Mär 2018 18:52 #5
  • Moitecware
Hallo liebe Helfer.
Super ! Ein tolles Forum ! Mit eurer Hilfe habe die Lösung:
Am Pluspol der Fahrzeugbatterie gibt es 3 Midi-Hochstromsicherungen. Eine ist für die Zuleitung zum CBE-Verteiler und war durchgebrannt. Gerade welche bestellt, dann geht es zum nächsten Problem
Vielen Dank
Bis dahin.
CBE-Rätsel 12 Mär 2018 19:25 #6
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Bleibt nur zu hoffen, daß es das auch war. Wenn eine Sicherung durchbrennt, dann hat das oft einen Grund.
CBE-Rätsel 12 Mär 2018 19:54 #7
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2221
vermute mal dein Problem ist die Nutzung des Wechselrichters während der Fahrt bei ziemlich leeren Batterien.......?!
poesslforum.de/forum/elektrik/4348-tip-n...kaffeemaschine#57156
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
CBE-Rätsel 14 Mär 2018 21:51 #8
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 107
ich würde auf jeden Fall auch das Kabel zwischen Fahrzeug- und Wohnraumbatterie/EBL mit einem Widerstandsmessgerät und - soweit möglich - optisch auf Masseschluss prüfen. Eine Hochstromsicherung brennt nicht umsonst durch und bevor ich die Ursache nicht genau kenne, würde ich die Angelegenheit nicht als erledigt betrachten.
Viel Glück und Gruß
Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
CBE-Rätsel 03 Mai 2018 20:12 #9
  • Cognomen
  • Cognomens Avatar
Ich habe dasselbe Problem. Welche ist die betroffene CBE Sicherung? Danke schonmal für die Hilfe!
CBE-Rätsel 03 Mai 2018 20:18 #10
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 308
CBE-Sicherung im Motorraum???
Sponsoren
